| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-12-2011 Residenza: Ferrara
mi piaceva molto e volava beneriposa in pace!! ![]() Ok quindi secondo voi è la batteria.. bene, purtroppo non so quanta corrente c'è stata in carica, in effetti è rimasta in carica 1 ora abbondante, però posso fare una prova.. proverò a scaricare la life, devo ridurla quasi al minimo, dopodichè collegherò i servi e vedrò se la ricevente si arresta immediatamente dopo l'avviso acustico della aurora (perchè così è successo) allora il voltaggio di 5,5V impostato è troppo basso. forse anche se la ricevente resta alimentata comunque a 5V è comunque al di sotto del livello minimo della batteria, livello sotto al quale con un'assorbimento la tensione scende rapidamente, fino ad arrivare a non alimentare più la ricevente... spero che sia cosi, domani provo a fare così, ora vado al lavoro ![]() Comunque grazie a tutti! ![]() livio | |
| | #12 (permalink) Top |
| User |
ormai non serve piu a nulla fare le prove, perche la condizione e' passata... e non ricreabile. Ovvio che se la scarichi quasi al minimo, ma come fai a stabilire se era lo stesso minimo di quando eri in volo... se non hai niente di certo, ne valori, ne assorbimenti effettuati, ne corrente ricaricata..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
| | #13 (permalink) Top |
Non appena la trasmittente comincia a suonare per rx scarica, e si ripete lo stesso identico problema, allora sono sicuro al 100% che si è ricreata automaticamente la stessa condizione ![]() se non dovesse succedere allora.. brancolo ancora nel buio Ma sono anch'io quasi certamente sicuro che sia causa della life scarica, ma voglio togliermi ogni dubbio, già sono abbastanza ansioso quando volo ![]() A presto! ![]() livio |
| | #15 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-07-2008
Se l'hai collegata in diretta e l'allarme suona a 5.5 o pure 5 la life è bella che scarica dato che la sua tensione nominale è di 6.6 e sotto i 6 tende a morire rapidamente... Sent from my GT-I9000
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) |
| | #16 (permalink) Top | |
La coglionaggine colpisce ancora! ho distrutto un'aereo per una cagata!perfetto! ![]() vabbò.. grazie a tutti. livio | |
| Bookmarks |
| sebart katana 30 e radio setup aiuto grazie | prampo | Aeromodellismo Volo 3D | 11 | 30 maggio 09 20:50 |
| aiuto causa crash | simlogik | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 19 | 09 giugno 08 13:54 |
| crash dovuto ad una panne radio | stroncapaperi | Aeromodellismo Principianti | 36 | 20 maggio 06 19:02 |
