03 marzo 12, 14:01 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2005
se uno incomincia si orienta spesso come viene consigliato. se uno procede con l'hobby, impara a discriminare tra i prodotti e si avvicina alla marca/prodotto che gli da più soddisfazione. per quel poco che ho imparato so di potermi fidare di Futaba. il modo di evolvere il mio sistema radio è presto detto: max attenzione alla sicurezza. Impianti omogenei per marca (possibilmente no mix servi/rx ecc) poche riceventi: 2 per tipo che cambio ogni due anni pochi pacchi batterie: 2 per tipo che cambio ogni anno questo scarso magazzino di equipaggiamenti, mi permatte di evolvere il sistema senza incorrere nel problema di chi si trova adesso con 20rx in mhz. e sono in tanti che per questo rinunciano al straordinario sistema 2.4. certo può sembrare strano il mio posizionarsi agli estremi dell'offerta tx futaba, ma anche qui, non voglio rinunciare al meglio per i modelli seri, se pur a costo di sacrifici economici elevati. mentre per l'uso della 6ex ho già chiarito. certo hai pienamente ragione se 100euro fanno la differenza nel poter usare il fasst, la decisione è presto presa. fosse indispensabile una radio. ma rammento che la 6ex è appunto fasst. e per cui continuando a farmi buon servizio, la preferisco, il attesa di informazioni esaudienti sul fhss che è poi il tema della discussione che non avendo risposte è instradata ot. quello che chiedo sono appunto interventi tecnici, non di valutazione commerciale ovvero per 100euro in più... può sembrare scortese questo appunto, e me ne scuso, quattro chiacchiere ancora interessanti le abbiamo fatte, ma vorrei veramente capire la sostanza del sistema: tornando in tema fasst vs fhss.... | |
03 marzo 12, 21:25 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per tornare a fasst vs s-fhss, stai chiedendo una recensione tecnica tra due sistemi di trasmissione che richiede una costosa strumentazione di analisi, un confronto analitico e almeno un minimo di analisi statistica. Una roba che richiede tempo e capacità non banali, che pochissime persone sono in grado di fare. Tralasciando inoltre il fatto che l'installato S-FHSS è ancora molto limitato, ed essendo più orientato al modellista occasionale, è ancora più difficile che il confronto venga mai fatto in maniera accurata. Puoi forse sperare in una recensione del solito neozelandese: RC Model Product Reviews
__________________ Johnny (GTE - Torino) Out of sight, NOT out of mind. | |
03 marzo 12, 22:12 | #23 (permalink) Top | |
esistono già discussioni aperte su come si comportano 6j e 8j, le risposte mancano, forse non ci si è buttato ancora nessuno, o meglio dire, troppo pochi per fare statistica. ripetendo quello che ho già scritto mi chiedo: ma se l' sfhss funzionasse in modo insoddisfacente, credi che futaba metterebbe sul mercato radio per le quali dichiara piena portata! radio che, basse di fascia, finirebbero per devastare, se non andassero bene, il cliente principiante futuro fidelizzato futaba, che prima spende poco e poi prende, contento del brand, evolvendosi, prodotti superiori? questo mi fa pensare che il sistema funzioni egregiamente. le risposte non ci sono ora, certamente ci saranno, saper aspettare e portare pazienza. | |
03 marzo 12, 22:52 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Come puoi vedere dal Catalogo Futaba/Robbe 2012, lo S-FHSS gestito dalle radio serie TJ hanno un modulo Tx integrato con 90mW di assorbimento che assieme ad rx a due antenne (e non una) fa ben sperare sulla qualità dell'aggancio. Si osservano però la gestione di solo 30 ch. in una banda (la 2.4GHz) di 80 canali disponibili, e nessuna telemetria. Infine, non mi pare che la T8J (ed ancor peggio la T6J) godano di sw. aggiornabile. Insomma, se con una radio FASST si possa pilotare un modelletto RTF della Futaba/Robbe penso sia una comoda e simpatica opportunità MA, tutto il resto, lo lascerei a coloro che vogliono pilotare modelletti già pronti con una radio di marca e pagando meno di quello che costerebbe farlo con FASST. La pazienza penso sia bene spenderla per qualcos'altro di meno chiaro di quanto invece appare già lo S-FHSS imho
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 03 marzo 12 alle ore 22:57 | |
03 marzo 12, 23:19 | #25 (permalink) Top | |
10 novembre 12, 11:01 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2005 Residenza: Padova
ma se uno è ignorante come me e deve acquistare una radio per diletto , ma non vuole spendere una follia dato che ci dedica 2 ore alla settimana purtroppo ...cosa deve scegliere ? tutti mi dicono futaba e spendi una volta sola nella vita ..ma qua tra tutte ste sigle ......cosa devo guidare ? un eli 450 in costruzione elettrico .grazie
__________________ Padova |
12 novembre 12, 07:23 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
Ovviamente tengo una futaba da 10 canali per i modelli più impegnativi ed appunto una turnigy per gommoli | |
07 ottobre 13, 17:07 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2011
| riceventi
ricollegandomi a quanto detto in questo post ... sono uscite nuove riceventi S-FHSS, e sono a doppia antenna ... ad esempio la R2008SB 8CH S-FHSS, una 8 canali che si trova a 50 euro, e R2006GS 6CH S-FHSS a 6 canali entrambe sono dichiarate full-range nella tabella al sito Futaba® Air System Receivers si è vero non hanno la telemetria ... ma se non interessa c'è qualche motivo per non usarle anche su modelli "veri" ? per favore evitiamo il solito discorso, se puoi spender X per il modello puoi anche spendere 130 euro per la ricevente se c'è un motivo per spenderne 130 al posto di 50 ok ... ma se il motivo è una funzione che non mi interessa, risparmierei volentieri parlo di affidabilità e problemi noti si possono usare anche con t14sg e T18 |
07 ottobre 13, 17:29 | #30 (permalink) Top | |
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 07 ottobre 13 alle ore 17:34 | |
Differenza tra Sanwa Exzes Plus fhss-3 e fhss-2 | 020285leo | Radiocomandi | 0 | 21 maggio 10 15:32 |
