23 febbraio 12, 09:36 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2011 Residenza: Da qualche parte, laggiù
| Ti riferisci alla nuova release? Con la 4.1 io ho impostato, fin'ora, l'interruttore SD e ce l'ha. Dopo provo con SC e SG e ti faccio sapere. Ciao e grazie.
__________________ "Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle". (Cit. Les Brown.) |
23 febbraio 12, 14:08 | #13 (permalink) Top | |
Quando ho impostato il D/R ho avuto a disposizione on e off, ed è normale che ci siano. Chiedo scusa, ciao.
__________________ "Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle". (Cit. Les Brown.) | |
23 febbraio 12, 14:45 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
23 febbraio 12, 14:51 | #16 (permalink) Top |
| La funzione che cerchi non sarà credo mai realizzata perchè Futaba non la prevede nemmeno sulle sorelle superiori giacchè non è li che desidera impostare la corsa di un comando. Tu parli di un interruttore ma giacchè la finestra riporta anche comandi proporzionali dovrebbe ovviamente prevedere li anche la corsa di questi. Di base devi lavorare con lo AFR se vuoi impostare la corsa di un comando e specificatamente alla Tua richiesta, vai proprio su AFR del comando a cui hai associato un interruttore e decidi i due o tre punti (a seconda del tipo di interruttore) che desideri avere: nel caso di un int. a due pos. dovrai modificare i punti 1 e 5 e nel caso di un int. a tre pos. dovrai modificare i punti 1, 3 e 5.
23 febbraio 12, 15:58 | #18 (permalink) Top |
| Ti chiedo scusa, ho una T12FG (e ringrazio iddio) dove non fa alcuna differenza tra modelli e propone peraltro in pratica le "medesime" funzionalità della T14MZ (come dire: meglio una T12FG usata che una T8FG nuova ...). Nello specifico, prova a fare una miscelazione (prog. mix.) ponendo come master e slave il medesimo canale, così da poter regolare la curva offerta (come fosse un AFR di quel singolo comando).
23 febbraio 12, 16:20 | #20 (permalink) Top | |
... (Santa T12 ...!!!!)
software Futaba T12 VS software JR 12x | AEROX_15 | Radiocomandi | 9 | 28 marzo 12 22:50 |
Futaba T8 Fg + Software Ver. 3.x | mrsmooke77 | Radiocomandi | 3 | 16 aprile 11 10:43 |
da Futaba 9C a T10.. quale software | Emidio | Radiocomandi | 7 | 18 ottobre 09 20:44 |
Bug software Futaba 7CAP | Creative | Radiocomandi | 6 | 15 ottobre 08 18:37 |
Software di gestione per Futaba T7CP | netpaulus | Radiocomandi | 2 | 05 giugno 06 15:09 |
