Vecchio 21 febbraio 12, 22:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
ricevente futaba r6208sb hv
Salve a tutti, siccome avrei intenzione di acquistare questa ricevente FlyModelComponents :: Radiocomandi e Riceventi :: Futaba :: Riceventi 2.4 GHz :: Ricevente FUTABA R6208SB 2.4 GHZ S.BUS - 8 CH mi interessava sapere se per il collegamento con il beastx basta solo un cavetto siccome è serial bus, e se devo avere necessariamente come scritto i servocomandi predisposti.
Io per ora ho i seguenti servocomandi sul mio elimodello : piatto align ds 610 e coda align ds 650
sucessivamente avrei intenzione di acquistare i bls 255hv e bls256hv
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 12, 07:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marangone
Data registr.: 09-05-2010
Residenza: montese
s-bus6208
ciao,io ne uso due e vanno benissimo anche i servi normali i servi dedicati per s-bus vanno usati solo in caso non usi centraline tipo beast/v-stabi ecc. naturalmente per
il voltaggio di alimentazione devi stare ai dati dei servi.
cordiali saluti.
ops.....è caduto.....sarà una valvolina!!!
goblin 700carbon/t.rex 700 in fuso md500defender
marangone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 12, 14:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Originalmente inviato da marangone Visualizza messaggio
cordiali saluti.
ok, grazie mille, ciao.
ciao a tutti
Vecchio 22 febbraio 12, 15:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Ho visto che c'è anche il programmatore e i cavetti per il sistema s-bus, ma a me servono visto che devo collegarmi al beastx?
ciao a tutti
Vecchio 23 febbraio 12, 13:30   #5 (permalink)  Top
Residenza: montese
programmatore
ciao,assolutamente no, il programmatore serve se non usi centraline, tipo il tuo caso il beat, per programmare i servi s-bus. ma ripeto nel tuo caso basta la ricevente che usi come le tradizionali......solo con meno cavetteria.
coediali sluti.
Vecchio 23 febbraio 12, 22:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Ok, grazie mille, mi immaginavo, ma volevo la conferma, perciò io dalla ricevente devo solamente collegare un cavo a 3 fili che va al beastx, ok?
Come tx ho una futaba t10, credo non ci siano problemi vero?
ciao a tutti
Antenna Ricevente Futaba R6208SB Brombo Radiocomandi 14 02 febbraio 15 20:13
RX Futaba r6208sb 8ch marionarda67 Radiocomandi 9 21 dicembre 14 14:11
futaba r6208sb blakwolf1976 Radiocomandi 0 18 gennaio 12 11:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:44.
