Vecchio 20 febbraio 12, 10:57   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 14-12-2008
Originalmente inviato da dlrpgmsvc Visualizza messaggio
Ho trovato questo kit: HITEC OPTIC SPORT 2,4 GHZ versione 2,4GHz AFHSS NATIVA con modulo SPECTRA 24 INTEGRATO --> Modellismo Italia - radiocomandi 2,4 ghz ma non riesco a trovare da nessuna parte quello che mi interessa: vale a dire avere un allarme sonoro sulla trasmittente per livello basso batteria velivolo e livello basso segnale di ricezione velivolo, senza ulteriori moduli. Qualcuno ne sa qualcosa ?
Ciao,
a pag2 del manuale hitec che ti allego trovi lo schema di collegamento SPC, banalmente la rx verrà alimentata dal pacco batterie del modello (lo stesso del motore fino a 35Volt) mentre i servi dal BEC o dall'ESC vengono alimentati a 5/6 Volt, quindi con qualsiasi radio hitec a 2,4 ghz dal modulo di trasmissione ti arriverà il segnale sonoro di perdita di segnale per allontanamento e quello di livello batteria basso per effetto dell'alimentazione da SPC, settando con il modulo HPP22 la soglia di allarme a piacere, per alimentazione scesa sotto una soglia (es puoi mettere 10,8V se hai 3 celle lipo).
Per ora solo hitec offre questa possibilità, gli altri al max ti danno l'alimentazione rx ma lato servi, per avere altri valori di tensione devi aggiungere moduli in più.
La mx12 è sicuramente una ottima radio ma come detto devi aggiungere moduli per avere l'allarme di bassa tensione delle batterie di alimentazione motore/modello.
A presto
Files allegati
Tipo file: pdf 2.4GHzReceiverManual_EN_v3.pdf‎ (3,13 MB, 120 visite)
helipier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 12, 12:07   #12 (permalink)  Top
L'avatar di dlrpgmsvc
Data registr.: 11-12-2011
Residenza: Verona
Grazie mille ! Ottimo !
dlrpgmsvc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 12, 03:39   #13 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Ottimo???? Maddai! Contento Tu ovviamente contenti tutti ma sono quasi certo che nel tempo Ti accorgerai di quello che hai acquistato oggi scelto solo per un apparente necessità ...
Buoni acquisti e ... riacquisti!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 12, 13:01   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
E' chiaro che questo è il minimo richiesto da dlrpgmsvc, in base a quanto desidera, oltre non avrebbe, se invece pensa di volere di più anche in un futuro remoto sicuramente meglio la mX12 o la FRSKY/Turnigy 9....
Bisogna cercare di capire al meglio ciò che è più indicato per i propri usi attuali/futuri, io non posso consigliare (sbaglio già per me stesso ), solo indicare cosa risponde ai criteri postati, a lui poi la scelta...
Vecchio 21 febbraio 12, 18:22   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da helipier Visualizza messaggio
Ciao, tranquillo non ce l'avevo con Te ma rispondevo a lui proprio perchè parlando di telemetria non ci si può accontentare del minimo quando peraltro quel minimo che chiede lo hanno tutti ...
Vecchio 21 febbraio 12, 20:15   #16 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Ho ponderato un pò e direi che Turnigy 9x (o clone) + frsky sia effetivamente il meglio !
Mi resta solo da vedere se è possibile convertire il coassiale da 27MHz al sistema nuovo, ma non saprei da che parte cominciare... ora provo a sbudellarlo e vediamo come si presenta dentro... spero di non far danni...
Ultima modifica di dlrpgmsvc : 21 febbraio 12 alle ore 20:18
Vecchio 21 febbraio 12, 20:34   #17 (permalink)  Top
Guarda questo sarà più complicato, purtroppo al 90% troverai una ricevente che ingloba i due regolatori di corrente per i motori e il gyro, se vorrai sostituirli dovrai comprare sia i regolatori che il gyro a parte....ti imbarchi in una impresa piuttosto complessa ma è questo il divertimento....
Vecchio 21 febbraio 12, 20:39   #18 (permalink)  Top
Direi che per i prezzi odierni sia possibile anche cambiare sistema ...
Ti suggerisco l'accoppiata Turnigy + Frsky solo se sei uno smanettone dell'elettronica, altrimenti oggi è bene riferirsi a Graupner: leggi qui che tipo di telemetria resituisce nativamente e con bel altre caratteristiche rispetto ad un modulo inserito al posto del VHF precedente (nel Tuo caso i 27MHz) ... http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post3051747 (nel caso chiedi bene se il manuale riporta bene quel discorso del range allarmabile 3-6V, quando invece a Te occorrerebbe di più ... che poi, oggi, più di 6V i servi non vanno ... )
Vecchio 22 febbraio 12, 13:01   #19 (permalink)  Top
Confermo il range allarmabile 3-6v x Graupner HOTT
Vecchio 22 febbraio 12, 13:05   #20 (permalink)  Top
Smile
E pensare che le loro rx arrivano fino ad 8.4V (alimentazione diretta di 2 celle lipo appena caricate) ... credo potrebbe essere una leggerissima modifica software che cmq. verrà: io gli scriverei
Ultima modifica di LONGFLYER : 22 febbraio 12 alle ore 13:12
Blocco del sistema radio Spektrum!!!!! enry74 Radiocomandi 13 20 aprile 08 21:52
upgrade radio iraciddu Radiocomandi 4 21 gennaio 08 23:44
cosa scelgo tra radio e upgrade???? rollando Elimodellismo Motore Elettrico 13 18 giugno 07 01:52
sistema radio 433mhz Ivan2280 Circuiti Elettronici 9 15 dicembre 06 20:21
Upgrade del sistema BaroneRosso Comunicazioni dallo staff 4 16 luglio 04 21:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:25.
