Vecchio 22 febbraio 12, 08:55   #21 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Data registr.: 25-01-2009
Invia un messaggio via ICQ a jhoexp
Originalmente inviato da stefanoxjx Visualizza messaggio
Alla fine è andata, avevo intoppato il modulo FrSky difettoso
Comunque la modifica indicata da Jhoexp è necessaria, onestamente non ho capito il perchè ma è necessaria
E' necessaria perchè l'ampiezza del segnale PPM di alcune radio è troppo attenuata, quindi i livelli logici (del segnale ppm) sono troppo bassi, e alcuni moduli (non tutti, ma non solo il frsky) non riescono a leggerli.
Ho anch'io una vecchia radio jr e ho dovuto fare la stessa modifica per usare il ppm in uscita.
(Sulla tua non puoi selezionare il tipo di segnale ppm, pcm o s-pcm perchè ha il modulo integrato, sulle altre jr xp9303/9503 ecc... che hanno il modulo estraibile, c'è anche questa opzione.)
Johnny
(GTE - Torino)
Out of sight, NOT out of mind.
jhoexp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 12, 11:00   #22 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Si si, questo l'avevo capito, ma non ho capito perchè prendendo il segnale PPM direttamente dal 4° pin di quel connettore non funzionava e invece facendo il ponte si.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 12, 12:08   #23 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Il ponte serve ad accoppiare il segnale PPM ad una tensione continua (DC Coupled) così da riportare i livelli logici a valori più alti (tipo +5v / 0v) mentre prima il segnale era AC coupled, ovvero passava solo la componente alternata e i valori oscillavano intorno allo 0, rendendo difficile la rilevazione del segnale dei moduli trasmittenti.
Johnny
(GTE - Torino)
Vecchio 22 febbraio 12, 13:23   #24 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da jhoexp Visualizza messaggio
Ah, ora è tutto più chiaro
Grazie.
Vecchio 25 agosto 13, 01:24   #25 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
Per 2 motivi, il primo è che devo montarla su un esacottero che porterà su un certo valore di materiale appeso sotto e DSM2 mi è stato detto che non è il massimo sui multirotori, il secondo è perchè mi serve il PPMSUM cosa che Spektrum non ha se non passando attraverso appositi adattatori che volevo evitare.
Poi, altro motivo meno importante perchè comunque ho già risolto diversamente, avrei possibilità con Jeti di avere la telemetria.
Riesumo questo topic ma è vera la cosa che dsm2 nin è affidabile cin i multirotori?
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Modulo FRSKY con telemetria robin Radiocomandi 33 11 luglio 12 11:32
Modulo frsky 2,4 ghz DIY moddix Radiocomandi 8 10 febbraio 12 20:48
Modulo Frsky su aurora 9 dosan71 Radiocomandi 1 08 ottobre 11 16:59
Modulo 2.4 Frsky affidabile? gianmariamazza Aeromodellismo Volo Elettrico 2 01 luglio 11 19:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:49.
