Vecchio 23 febbraio 12, 16:44   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Pertinace
Data registr.: 12-09-2011
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Apperò!! non lo conoscevo proprio, perdonate la mia ignoranza!
Ma anche questo è in grado di trasmettere a terra i valori di tensione di ogni cella?
Pertinace non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 12, 17:06   #12 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Pertinace Visualizza messaggio
Se leggi sotto dice proprio di SI ed inoltre, ne permette una catena di due per arrivare al monotoraggio di ben 12 celle. Il pin DataOut del singolo (o di chi funge da master se in catena) andrà poi collegato allo hub (stazione dei sensori) e quest'ultimo ad una Rx telemetrica della Frsky.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 12, 17:36   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Grazie per l'info
Devo dire che trovo molto utile il controllo delle singole celle impostando l'allarme sulla tensione di queste ultime. Spesso mi capita infatti, utilizzando i miei pacchi lipo 3S, che ci sia una cella che "cede" prima delle altre scendendo al di sotto dei 3 volt, mentre la tensione totale rimane al di sopra della soglia critica.
Io possiedo il Quanum, e benchè sia un accrocco esteticamente orribile mi ha salvato più di un pacco batterie.
Altrettanto utile trovo la misura della corrente. Infatti un altro controllo che si può attivare sul Quanum è quello sull'energia consumata: utilizzando pacchi da 2000mAh, ad esempio, e impostando l'allarme al 90% si può atterrare in tranquillità non appena si avverte l'allarme del raggiungimento dei 1800mAh consumati, in corrispondenza dei quali spesso la tensione delle celle è ancora vicina a quella nominale (3,6 - 3,7V).
Insomma, io lo trovo molto utile come sistema.
Che voi sappiate la telemetria FrSky permette anche queste misure?
E si può utilizzare all'interno dei firmware modificati per turnigy 9x?
Se così fosse non ci penserei un istante a cambiare sistema!
Vecchio 23 febbraio 12, 18:47   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Grazie per l'info
Sulla corrente ci stanno lavorando... ero giusto ieri sera in chat con il loro R&D il sensore è previsto a breve...
(fine marzo sembra)
Per ora non ce l'hanno
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Quanum 2.4Ghz voltage telemetry (1km Range) HYCRYPOTES Radiocomandi 29 28 novembre 12 09:40
QUANUM QRF400 Brushless 1:4 ARR (hobbyking) uvix01 Motomodellismo 24 12 maggio 11 01:36
Spektrum Telemetry Lap Timing BETTO Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 28 aprile 11 16:45
bomba quanum rc Hell 13 Aeromodellismo 5 22 febbraio 11 22:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:57.
