Vecchio 05 marzo 12, 16:32   #11 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
E' un'ipotesi a cui avevo pensato, ma, fare un annuncio di questo tipo e poi tirarsi indietro, li esporrebbe ad una figuraccia non indifferente, soprattutto su quella fascia di clientela che poi naturalmente acquisterebbe l'mc32. E dopo la brillante gestione di IFS, con cui si sono giocati un bel po' di credibilità, non credo possano permettersi un bis, almeno nel breve. Incrocio le dita e vi terrò informati sugli esiti (certo che se facessero il bidone, mi girerebbero non poco le balotte)
msette non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 12, 19:58   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: bagni di lucca
Immagini: 1
oggi ho provato l'mc24 con il modulo dedicato m-link multiplex e devo dire che funziona bene.
ho volato con un vecchio aliante elettrico, di quelli cattivelli, di 2 metri con un motore hacker con cui ho fatto una buona quota e mi sono allontanato parecchio . non mi ha dato sensazioni di perdita di segnale o altro.
minulino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 12, 20:19   #13 (permalink)  Top
L'avatar di -Tisi-
Data registr.: 01-09-2011
Residenza: Firenze
Salve a tutti, di solito partecipo al forum nel reparto alianti, ma mi interessa questa discussione perchè anche io possiedo una mc24 che non cambierei con nessuna altra radio.
Quello che mi interessa,al di la della telemetria interessante di sicuro, è la sicurezza!
Ero intenzionato a passare al sistema hott, ma parlando con un tedesco che vende anche graupner, di cui non faccio il nome, mi ha detto che per la sua mc24 ha optato per multiplex.
questo mi ha fatto un pò pensare, e credo di aspettare l'evoluzione della situazione prima di decidere a che sistema affidarsi.
-Tisi- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 12, 22:35   #14 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Residenza: Verona
Originalmente inviato da -Tisi- Visualizza messaggio
Per correttezza bisognerebbe anche sapere quando ha optato per multiplex, perchè se l'avesse fatto ai tempi dei problemi di IFS, avrebbe sicuramente avuto un senso, adesso vuol dire solo sposare un sistema non più supportabile dalle nuove graupner, causa morte dei moduli estraibili (lui comunque problemi non ne ha perchè essendo un commerciante del settore, in qualche modo comunque poi riesce a rivendere i pezzi). Non ci sarà nessuna evoluzione della situazione: questo passa il convento e pertanto qualunque altra scelta, se si esclude weatronic che può coabitare con hott anche sulla nuova mc32, porta inevitabilmente, o ad abbandonare per il futuro graupner o a ritrovarsi con una marea di riceventi non più utilizzabili. L'unico problema non è la sicurezza del link ma quando e se arriverà sto benedetto aggiornamento firmware; con l'mc24 e hott è già da qualche mese che ci si vola.
Vecchio 09 marzo 12, 10:03   #15 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Se punti alla sicurezza il top secondo mé è Weatronic
ha delle scelte progettuali che sono uniche nel settore
Daniele
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 12, 10:16   #16 (permalink)  Top
Devi vedere e provare la 32 poi mi dici
Daniele
Daniele Polo
Vecchio 09 marzo 12, 17:21   #17 (permalink)  Top
L'avatar di THOMAS A.
Data registr.: 31-01-2008
Originalmente inviato da danielep Visualizza messaggio
Daniele
Ti riferisci al tipo di antenna che weatronic usa o a qualcos'altro?
THOMAS A. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 12, 19:38   #18 (permalink)  Top
L'avatar di -Tisi-
Residenza: Firenze
Con il tedesco c'ho parlato la settimana scorsa.
Ho sentito anche il parere di altre persone che usano il sistema hott e sono molto contenti.
quello che ho letto su weatronic parla di un sistema veramente al top, fatto e studiato da una ditta leader nel settore.
Il problema è che io con l'elettronica c'ho litigato da piccino, e sinceramente tante cose che ho letto al riguardo non mi sono chiare.
Una domanda che volevo farvi è: se io prendo il pacchetto trasformazione hott con modulo, ricevente, e smart box, per l'istallazione devo rivolgermi a l'assistenza o posso farlo da solo sperando che sia una cosa semplice? l'aggiornamento che state aspettando serve per leggere la telemetria direttamente sul display della radio? Nel caso che decidessi di istallare weatronic devo poi utilizzare sole riceventi weatronic?
Scusatemi se le domande sono stupide ma vorrei capire bene che scelta fare.
Vecchio 09 marzo 12, 21:40   #19 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Residenza: Verona
Per la trasformazione, più che di elettronica bisogna essere pratici di meccanica, la parte più rognosa consiste nello smontare il porta modulo per poter arrivare alla sfera, che viene rimpiazzata con la nuova predisposta per l'antennino per il 2.4, per collegare il cavo coassiale basta svitare due viti per aprire il modulo ed innestarlo sullo spinotto presente sul pcb . Se vuoi far coabitare anche il sistema weatronic devi comprare l'apposito moduletto che ti permette di commutare da un sistema all'altro senza dover aprire la radio. La sostituzione del firmware,che serve per leggere la telemetria direttamente sul display della radio e non ancora disponibile, consiste nell'estrarre la rom dallo zoccoletto ed inserirvi quella nuova. Le istruzioni sono piuttosto esaurienti e con un po' di calma e un paio di cacciaviti a stella si fa tutto.
Vecchio 09 marzo 12, 22:35   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da THOMAS A. Visualizza messaggio
Il modulo Tx weatronic al suo interno ha due tx
la ricevente ha due rx
in sistema utilizza il segnale migliore
x -Tisi- si solo rx weatronic
Daniele
Daniele Polo
Aggiornare Aurora 9 e RX Mycol Radiocomandi 19 20 maggio 11 14:10
modulo 2,4 per mc24 gianmario Radiocomandi 14 29 ottobre 09 00:40
aggiornare dg 1000 Simulatori 1 01 dicembre 07 19:43
Graupner MC24 MAX75 Radiocomandi 20 16 luglio 07 11:07
mc24 -> Rx Multiplex FrancoC. Radiocomandi 2 17 gennaio 07 20:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:52.
