![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Aosta
| Esperti di Futaba...sostituzione batteria radio vintage!
Ciao a tutti, La domanda che sto per fare è indirizzata agli esperti di questo marchio del forum. Quest'anno ricomincerò a volare con alianti elettrico a motore e, dopo aver acquisito un po' di informazioni, mi è stato consigliato di utilizzare tranquillamente la mia vecchia Futaba FP-T7UAPS PCM1024 di cui vi posto alcune immagini. Posto che dovrebbe essere sostituibile il modulo posteriore in modo da permettere l'upgrade ai 2.4Ghz, mi è stato consigliato di sostituire il pacco di batterie (la radio è ferma da almeno 15 anni!), ma con pacchi esclusivamente del tipo nihm, perché sembrerebbe che ci siano problemi di compatibilità con quelli lipo. Mi sapreste fornire le informazioni del caso? Grazie mille!
__________________ Pan & persöt, pataca & lambrösc - Anonimo emiliano. Calypso Flyzone - Easy Glider 4 MULTIPLEX |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2006 Residenza: Cagliari
Non ho esperienza diretta, ma so che alcuni sono riusciti con altre radio a sostituire le classici 8 elementi con una lipo 3sp1 da 11,1 v. Personalmente monterei le classiche batterie nicalmetalidride tipo sanyo enloop a bassa scarica. Tieni conto che se monti il modulo 2.4 i consumi della radio si riducono notevolmente. Se vuoi un ottimo sistema 2.4 telemetrico e sopratutto aggiornabile e in continuo sviluppo scegli Frsky ![]() Questo è il modulo per upgrade 2.4GHz DFT Two Way Communication System Module Only ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Potresti indicarmi il link anche per il pacco di batterie che mi hai segnalato? Grazie mille!
__________________ Pan & persöt, pataca & lambrösc - Anonimo emiliano. Calypso Flyzone - Easy Glider 4 MULTIPLEX | |
![]() | #4 (permalink) Top |
...già che ci sono inserisco anche una foto del pacco batterie attualmente installato! ![]()
![]() | #5 (permalink) Top |
Le batterie enloop le trovi in qualsiasi buon negozio di elettronica, costano qualcosa in più però......, poi dipende se hai il pacco aasemblato o con il portabatteria. ![]() Se hai il portabatteria le installi e il gioco è fatto, altrimenti devi assemblarti il pacco con tanta pazienza ma niente di difficile ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() | #9 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| e fare le cose semplici? batterie pacchi tx per futaba | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore pacchi già pronti
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2010
![]() Anche io ero nella tua stessa situazione (radio ferma da 15 anni e batteria andata). Avevo letto pareri discordanti sulle Lipo, c'era chi diceva che con 12,6 V si stressava troppo, chi diceva che non gli faceva neanche il solletico... Io non me la sono sentita di rischiare di rovinare una radio così bella, così ho optato per una via di mezzo. Ho messo la Lipo 3s, solo che invece di caricarla al massimo la uso caricata a tensione di "stoccaggio" (3,8 volt/cella per 11,4 v totali). Ci vuole un caricabatterie con il programma "stoccaggio/storage". Per quello che costano ormai queste Lipo... Io ho preso questa: HobbyKing R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 2500mAh Transmitter Pack (Futaba/JR) installazione: -ho aperto la radio -ho dissaldato i cavi che vanno alle due "lamelle" di contatto (mentre che c'ero le ho tolte sfilandole) -ho prolungato i cavi sfruttando una prolunga per servi; un lavoretto pulito con termoretraibile. (il cavo bianco è a "binario morto", isolato per bene per evitare contatti all'interno della radio) -ho adagiato la nuova batteria all'interno del vano (ci sta "a pennello") Certo, non sfrutto al massimo le potenzialità della batteria, ma ti posso dire che mi trovo benissimo e non ricarico da mesi ![]() | |
Batteria per radio Futaba T12 FG | bruno | Radiocomandi | 7 | 17 agosto 09 14:24 |
Consiglio di voi esperti su una sostituzione di modello !!!! | fish106 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 27 gennaio 09 20:06 |
Batteria lipo 3 celle per Radio futaba | erasmo82 | Radiocomandi | 1 | 12 giugno 08 10:35 |
ricarica batteria radio futaba | akitainu | Radiocomandi | 8 | 22 novembre 05 20:00 |
