09 maggio 06, 15:44 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2005 Residenza: FANO (PU)
Non puoi fare danni controllando con il tester!!. L'unica è che potresti non raggiungere la tensione voluta; nel qual caso basta ridimensionare la resistenza fissa. Se vuoi che ti dica i valori reali per ottenere 9,6 volt!!!!.......è più facile di quel che si immagina. R1= 220 Ohm R2= vedere formula nel testo C1= 47-100 uF C2= 100 nF C3= 1-10uF C4= 10uF D1= 1N4007 D2= 1N4007 IC1= LM317 o LM317L NOTA: Il valore del condensatore C1 deve essere maggiore di quello di C3, per evitare di danneggiare IC1. Ciao Ultima modifica di urology : 18 maggio 09 alle ore 23:37 | |
G3 in rete | gitano45017 | Simulatori | 1 | 06 marzo 07 21:37 |
caricabatterie da rete | Joe77 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 12 dicembre 06 12:04 |
caricabatterie da rete | Joe77 | Automodellismo | 1 | 11 dicembre 06 18:53 |
