![]() | #942 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() In alcuni casi è solo un problema di visualizzazione, in altri no! | |
![]() | #944 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-07-2006 Residenza: Ferrara - Molinella
![]() | Citazione:
i log alti in dsmx nella qq sono dovuti all'elevato DATA RATE rispetto alla DX18 NORMAL ma sempre F e H uguale a zero. alcune rx dsm2 hanno problemi solo con la qq...con la dx18 normal no | |
![]() | #945 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Quindi ci sono stati due problemi:Uno dei log e l'altro di incompatibilità (!) con alcune riceventi. Immagino che le prove a terra sono state effettuate con esito positivo..... Ti hanno detto a cosa sono dovuti le perdite dei modelli se non sono legati alle perdite di log.? | |
![]() | #946 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
le ARXX20 hanno loro un bug legato al log di 1 o 2 antenne il tx del modello (n1 solo) caduto è stato riparato in garanzia con sostituzione antenna e RF board ora viene usato senza evidenziare problemi Ultima modifica di chrigui : 18 maggio 13 alle ore 23:32 | |
![]() | #947 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Mentre sia rimasto in ballo il problema con le riceventi ARXX20 con la QQ perchè mi sembra di capire che con le normali funzionino correttamente. Se è così si è ridimensionata la questione. | |
![]() | #948 (permalink) Top |
no... le ARXX20 dsmx come tutte le dsmx funzionano benissimo.. sia con qq che con dx18, bug del log a parte (solo le rx con xxx20) solo ar9000 e ar12000 dsm2 con tx QQ settato chiaramente in DSM2 hanno perdite di log con qualche fail safe...SOLO CON QQ se si usa la DX18 NORMALE ZERO PROBLEMI...con le rx sopraelencate in dsm2 (9000 12000) tutte le prove a terra hanno dato esito positivo compresa quella riguardante il modello caduto Ultima modifica di chrigui : 18 maggio 13 alle ore 23:51 |
![]() | #949 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Modulo Spektrum, rx spektrum AR6300, case spektrum | Bart76 | Merc. Motori ed Elettronica | 12 | 19 marzo 13 19:22 |
