30 aprile 13, 16:40 | #811 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-07-2006 Residenza: Ferrara - Molinella
quello che affermano prima lo contraddicono dopo..e i fatti sono quelli documentati | |
30 aprile 13, 16:47 | #812 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E in particolare, le 3 DX18QQ vanno bene con: n.1 ar7000 (DSM2) n.2 ORANGE (DSM2) e non vanno bene con: n.6 ar9000 (DSM2) n.4 ar12000 (DSM2) n.1 ar12010 (DSMX) n.1 ar12020 (DSMX) n.2 ar9010 (DSMX) n.1 ar9020 (DSMX) n.1 ar8000 (DSMX) E' così?
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
30 aprile 13, 16:49 | #813 (permalink) Top |
è un problema simile a quello che può esserci tra una persona che parla in modo velocissimo e una che non riesce a recepire tutte le info per formare una frase fatta sul forum (KUNZ) ha detto delle cose che poi alla fine sono state smentite sul fatto che sono identiche ...(dx18 e QQ) questo è il succo |
30 aprile 13, 16:52 | #814 (permalink) Top |
no le QQ non vanno bene con le dsm2 tranne che per la 7000 e la orange nella dsmx ho riscontrato fades elevatissimi rispetto alla dx18 ma non i problemi delle QQ sulle dsm2 addirittura 2 qq si bindano sulla stessa rx ar9000dsm2 una a 1024/22ms e l'altra qq a 2048/11ms |
30 aprile 13, 16:54 | #815 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Cioè le 3 DX18QQ che avete provato vanno bene soltanto con 2 modelli di rx (uno dei quali, tra l'altro, non è Spektrum)? Mentre la DX18 va bene con tutte le rx che avete provato?
30 aprile 13, 16:57 | #816 (permalink) Top |
non proprio le QQ hanno problemi con le 9000 e 12000 dsm2 le dx18 non hanno problemi con nessuna dsm2 le QQ in dsmx danno valori di fades elevatissimi ma non i problemi che hanno le 9000 e 12000 (HOLD e range ridotto) ma ti fidi?? sono reali i valori?? come fai a posizionare i satelliti e verificare se sono ok con valori intorno ai 2000? le dx18 in dsmx non hanno problemi il perchè lo abbiamo quasi certamente capito da ciò che vagamente hanno scritto a noi e su cui noi abbiamo mandato 3 pagine di scritto alle quali non hanno ancora risposto E SIAMO A MAGGIO CON RADIO ACQUISTATE A GENNAIO CHE DOVREBBERO ESSERE COMPATIBILI CON DSM2 E INVECE NON LO SONO..O PARZIALMENTE Ultima modifica di chrigui : 30 aprile 13 alle ore 17:02 |
30 aprile 13, 17:03 | #817 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Soltanto la ar7000 e le Orange? Per via del binding con la ar9000, a me risulta che gli 11ms li devi settare tu, altrimenti il binding lo fanno (DX18 e DX18QQ) di default a 22ms indipendentemente dalla rx (quando scegli di settare 11 ms ti avvisa che devi avere i servi digitali).
30 aprile 13, 17:11 | #818 (permalink) Top | |
in sostanza il DATA RATE (non il FRAME RATE dei servi)tra dx18 e QQ è differente e le 9000 E 12000 hanno difficoltà a colloquiare a quella velocità con il tx (qq che è + veloce) indipendentemente se danno 1024/22ms ma ripeto dipende anche dalla data di produzione del tx per via firmware RF che hanno messo dentro... cmq fai prove in merito con il TM1000 e vedi..sarebbe interessante avere i riscontri di una ulteriore radio Ultima modifica di chrigui : 30 aprile 13 alle ore 17:15 | |
30 aprile 13, 17:22 | #819 (permalink) Top | |
User | Citazione:
30 aprile 13, 17:24 | #820 (permalink) Top |
data produzione / acquisto? foto del flight log? ps.se voli con modelli a turbina sei obbligato a volare a certe distanze..il mio amico ha fatto il test range a 360° poi 400mt dopo il decollo fail safe (dato ricavato dalla ecu jetcat) il modello ha volato per 6 mesi precedentemente con la 9000 e la mx-22 senza problemi su rcgroup vedrai alcuni utenti EUROPEI lamentarsi del fatto che in dsm2 arrivano a malapena a 500mt in dsmx e ancora meno in dsm2 con le rx che ho indicato io |
Modulo Spektrum, rx spektrum AR6300, case spektrum | Bart76 | Merc. Motori ed Elettronica | 12 | 19 marzo 13 19:22 |
