Vecchio 04 luglio 12, 16:07   #71 (permalink)  Top
Data registr.: 29-03-2012
Residenza: Fano
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Hanno implementato le fasi di volo ???? Sarebbe interessante
Ciao Denis,
ne hanno messe anche troppe, di sicuro ne ho viste 5, ma nel manuale ne indicano almeno 20 per gli alianti, ovviamente non può essere quindi appena arriva vedo di capire meglio.
Altra cosa interessante è il ritardo flaps/elevatore spero sia utilizzabile come per la Futaba per tenere un pò di picchia (per un breve periodo di tempo) per quando apriamo i freni.....
Giuseppe M.
Giuseppe M non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 12, 16:56   #72 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da Giuseppe M Visualizza messaggio
Ciao Denis,
Giuseppe M.
Molto bene. sarebbe un evento storico che finalmente Spketrum si sia ricordata che esistono gli alianti e non solo i gommoli !!
L'hai prova DSM o DSMX ??? Sensazioni sulla portata ?? Avevi satelliti vari sparsi per il modello ?
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 12, 17:32   #73 (permalink)  Top
Residenza: Fano
DSMX oltre mezzora di volo in pendio distanze e quote considerevoli mai avuto la sensazione di "non risposta".
AR 9310 con due satelliti orientati a 90 gradi l'uno rispetto all'altro fusoliera in fibra ma piena
di cavi, batterie carrello in metallo etc..
all'atterraggio controllata la telemetria aveva perso 415 pacchetti
ne spedisce più di uno contemporanamente quindi questo dato non è preoccupante.
Il dato preoccupante è che 1 volta è andato in Hold ovvero ho perso il controllo per 0,0x secondi
ma ovviamente non me ne sono nemmeno accorto .
mi sembra una gran radio è effettivamente una 10 canali "buoni" più 8 canali proporzionali (ma di precisione inferiore). non so se hai visto c'è anche il sequencer e quindi si possono praticamente
usare tutti in modo proprozionale, penso agli sportelli di una pinna retrattile, i carrelli di un F4J.
Mi piace anche il discorso della sincronizzazione dei servocomandi "agganciati" ovvero se
dici che il servo X e Y agiscono insieme la rx manda il pacchetto dati ad entrambi contemporaneamente e non nella classica sequenza 1,2,3,4,...
Giuseppe M.
Vecchio 04 luglio 12, 17:56   #74 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Giuseppe M.
Su una 18 canali la sincronizzazione potrebbe essere anche utile.... visto che altrimenti nella peggiore delle ipotesi con servi standard si può arrivare a ritardi di 0,04 sec.. (comunque irrisori per il 90% dei pollici) tuttavia fatico a capire come mai non escano tutti sincronizzati visto che con l'elettronica corrente non è molto difficile a farsi.
Forse il problema è che se facessero la radio o la rx perfetta non saprebbero che cosa vendere fra 1 anno...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 04 luglio 12, 19:45   #75 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
Giuseppe M.
ma quindi tu hai la DX18?
hai riscontrato il problema del glitch sul display? purtroppo la mia lo fa e anche molte altre a quanto pare....
Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera
http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/
rillo75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 12, 22:55   #76 (permalink)  Top
Residenza: Fano
Originalmente inviato da rillo75 Visualizza messaggio
Ciao ancora non c'è l'ho,
come ho scritto l'ho provata al meeting del Cucco.
No so nulla di questo problema, che dicono in spektrum ?
Notizie dall'assistenza ?
In che cosa consiste il glitch, si spegne il display ?
Ciao e scusa per le tante domande
Giuseppe M
Sent from my iPhone using Tapatalk
Vecchio 04 luglio 12, 23:21   #77 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Residenza: Bologna
è un problema che si manifesta sulle linee del display, lo puoi vedere meglio nel menu del setup della corsa dei servi (sempre che la tua lo manifesti).
Eccoti alcuni esempi:
Glitch - YouTube
july 2 122 on Vimeo
DX18 glitch - YouTube
Vecchio 05 luglio 12, 08:40   #78 (permalink)  Top
Residenza: Fano
Abbiamo giocato in due per una mezz'ora abbondante con la radio girando tra i menù avanti e indietro e non ci siamo accorti di nulla.
Mi sembra comunque un "bug" del software e quindi risolvibile con un update.
Hai controllato se sono uscite versioni che lo correggono ?
Io non avendo ancora la Tx non mi posso registrate al sito ...
Giuseppe M
Vecchio 05 luglio 12, 09:13   #79 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Residenza: Bologna
Giuseppe M
purtroppo dato che alcune radio hanno il problema e altre no, non penso sia un problema SW dato che è sicuramente lo stesso. Più probabile che ci sia stato qualche problema nella produzione dell'hardware!
Ovviamente spero di essere smentito.....
Vecchio 05 luglio 12, 13:29   #80 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2006
Residenza: Rimini
In realtà ci abbiamo giocato in parecchi per almeno 3 giorni di fila, su 2 radio differenti e una 10, non ho sentito nulla di questo problema.
Giuseppe M
picman non è collegato   Rispondi citando
Modulo Spektrum, rx spektrum AR6300, case spektrum Bart76 Merc. Motori ed Elettronica 12 19 marzo 13 19:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:48.
