09 febbraio 12, 13:39 | #61 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Condoglianze Rillo per il Tuo entusiasmo morto sul nascere ... so da quanto attendi di poter acquistare qualcosa di soddisfacente ... Che dire? Mah!
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
09 febbraio 12, 16:05 | #62 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Non si tratta di un ritardo intervenuto, in fiera hanno parlato di estate 2012 e la consegna prevista per Luglio é compatibile, quindi probabilmente c'è stato un fraintendimento.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
09 febbraio 12, 16:28 | #63 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-04-2008 Residenza: Cesena
| pessimismo e fastidio...pessimismo e fastidio... non sò se te ne sei accorto ma questa è l'unica cosa che riesci a portare in questa discussione...e in tutte le discussioni che riguardino spektrum perciò dato che nessuno chiede il tuo intervento ... e del tuo negativismo non ce ne facciamo propio niente... ...vai a pure a parlare di futaba - Turnigy e ricordati di accendere il cervello ( se riesci ) prima di selezionare il modello! ...perchè il modelMatch lo ha SOLO SPEKTRUM
__________________ SPEKTRUM DX10T | Raptor 60 | SAITO FA-56 , O.S. 56FS-Alpha , O.s. FS-30s , West Eurotec .52 v1 | Great Planes SuperSportster 40 | TRAXXAS REVO 3.3|GP Combat CORSAIR| O.S. GF40 Ultima modifica di Daytona : 09 febbraio 12 alle ore 16:32 |
09 febbraio 12, 16:39 | #64 (permalink) Top | |
Buone cose.
09 febbraio 12, 19:21 | #65 (permalink) Top | |
buoni voli.
__________________ SPEKTRUM DX10T | Raptor 60 | SAITO FA-56 , O.S. 56FS-Alpha , O.s. FS-30s , West Eurotec .52 v1 | Great Planes SuperSportster 40 | TRAXXAS REVO 3.3|GP Combat CORSAIR| O.S. GF40 | |
09 febbraio 12, 19:38 | #66 (permalink) Top | |
Scusate lo OT!
15 aprile 12, 17:28 | #67 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2008 Residenza: Bologna
__________________ ....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/ |
15 aprile 12, 18:45 | #68 (permalink) Top | |
04 luglio 12, 15:05 | #69 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2012 Residenza: Fano
| Provata sul serio !!!!
Ciao a Tutti, Ho avuto modo di provare seriametne la DX18 al meeting del monte Cucco, non parlo quindi per sentito dire e/o per aver letto su internet delle cose, ma per aver usato effettivamente la radio e vorrei trasmettervi le mie prime impressioni. Premesso che vengo dal mondo Multiplex e che non ho mai avuto/usato una Spektrum prima. cominciamo con l'ergonomia - la radio si impugna molto bene (io sono basso ed ho le mani piccole) e tutti gli interruttori si attivano senza contorsionismi. - gli stick hanno un ottimo movimento e sensazione forte (nella mia allenterò la tensione delle molle) - Il gancio per la tracolla è sul baricentro (niente ganci strani da aggiungere) - Il display si vede bene durante il pilotaggio - la radio si appgoggia bene alla "pancia" e si può quidni anche lasciare per un attimo appesa (volo quasi solo in pendio e stare 1 ora con le braccia piegate è scomodo ed a volte occorre sgranchirsi). - due slider inferiori (tipo futaba) sono dove devono essere ed hanno anche un clik per lo zero. - il potenziometro anteriore è scomodo ma il suo utilizzo è alcuanto limitato e quindi ci può stare. Programmazione Ho avuto modo di installare la radio su un mio ASW28/18 e quindi mi sono messo a programmarla direttamente sul pendio senza aver letto una riga del manuale (che tra l'altro è una versione ancora in lavoraizone e copre ben poco) e con lo scetticismo che da sempre accompagna chi fa alianti ed ha a che fare con una radio spektrum.. Dopo 15 minuti avevo finito !! Certo il modello è molto semplice "alettoni, aerofreni, elevatore direzionale" ma al primo colpo ho impostato senza errori - capito dove collegare i servi alla presa della radio (loro non usano numeri ma chiamamno i canali ed ho collegato l'alettone destro al canale RX Throttle !!) - differenziale alettoni - aerofreni sullo stick del gas - compensazione aerofreni/elevatore - interuttore per miscelazione alettoni/direzionale - dual rate su interuttore a 3 posizioni con 3 valori diversi per alettoni ed elevatore - regoalzione delllo zero e delle corse dei servi Non dico che è andato tutto liscio al primo colpo ma direi che come primo contatto non c'è male ! Guardando i vari menù ho notato alcune piccole mancanze nella sezione aliante, ma il grosso è già stato fatto ed il distributore mi assicura che sono presviti gli apposisti software updates scaricabili sulla radio da SD. Pausa per bere ed anche la telemetria era stata installato (con il famigerato modulo telemetrico separato). - Altimetro - Accellerometro Ho La telemetria si vede sul display della radio ed anche su Iphone/Ipad, ma finchè non mettono un variometro ne posso fare a meno.... Altri hanno provato la radio sia con il mio ASW 28 che con il Radian PRO e ne hanno parlato bene, ma provandola in volo penso stessero pensando più al modello che alla radio... Al ritorno dal Cucco mi sono documentato (questa volta su internet) ed ho visto che il software per aliante è stato fatto in collaborazione con il campione svedese di F3B, infatti ci sono delle funzioni che non vedo l'ora di provare sui miei F3J. Ma questa è un'altra storia. Per ora per quel poco che ho visto dal vero mi ha convinto, ora aspetto che mi arrivi per iniziare seriamente ad usarla e vedere cosa c'è dentro ! a presto Giuseppe M. P.S. ho visto che oggi la danno disponibile da Jonathan .... |
04 luglio 12, 15:43 | #70 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. | |
Modulo Spektrum, rx spektrum AR6300, case spektrum | Bart76 | Merc. Motori ed Elettronica | 12 | 19 marzo 13 19:22 |
