Vecchio 15 aprile 13, 10:19   #651 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
si ma arriva a 999, 256+256 e poi o si ferma a 999 o prosegue random, non l'hai mai visto fare?
non sulla 18 di un amico qua al campo, ma lui ha qualche 7000 e confermo che non sembrano dare particolari rogne.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 15 aprile 13, 10:31   #652 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
con la 7000 e la dx18qq non ci sono problemi per ora...
qui abbiamo 2 QQ e 2 DX18
le rogne grandi per ora sulla 9000 (3 su 4) sia con dx18 che dx18qq
per le dsmx a parte i bug conosciuti dei log non pare ci siano problemi
mediamente F=0 H=0
la 12000 ha volato relativamente poco per dare un giudizio... ma pare vada abb bene
è appurato che le mx-22 che abbiamo hanno pot superiore alle qq e alle 18 e quindi le 9000 (che prob hanno un firmware che si incarta quando bindano con le dx18) con pot superiore non creano problemi
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 13, 10:36   #653 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Vecchio 15 aprile 13, 10:37   #654 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Vecchio 15 aprile 13, 10:49   #655 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
il problema del 6562 sul satellite potrebbe esser eil bug come nelle xx20 segna ad ogni pacchetto "256" invece che 1 quindi 3 pacchetti ...
i valori salgono a multipli di 256?
oppure controlla i cavetti...
il satellite con 6562 lampeggiava??
dove è posizionato il satellite?
hai una piastra in carbonio vicino la rx...e mi pare sotto la baionetta
Tutto in DSMX e nessun lampeggio. Sembra tutto in ordine e in volo non ho problemi da segnalare.
La telemetria invece mi dice di stare attento.
Se guardi dove ho messo la telemetria, a sinistra li sotto c'è il satellite. In quel punto c'è solo legno. Eppure è un disastro! Sarà perchè è a testa in giù?????
Per contro la ricevente dovrebbe dare più problemi, invece non ne dà. Visto che è posizionata sulla baionetta sopra una piastra di carbonio!!!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 13, 11:01   #656 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
fai una foto + da vicino
Vecchio 15 aprile 13, 12:06   #657 (permalink)  Top
Immagini: 23
Se vuoi ho la stessa foto con risoluzione più elevata:
Vecchio 15 aprile 13, 12:09   #658 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
metti il satellite in verticale e la rx lontana dalla baionetta in carbonio
Vecchio 15 aprile 13, 12:43   #659 (permalink)  Top
Immagini: 23
Ruoto il satellite e sposta la rx... giusto?
Vecchio 15 aprile 13, 12:46   #660 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
la mia è orientata con RX e antenne parallele ad asse fusoliera e satellite con antenne a 90° (verticale) rispetto all' asse di fusoliera ..
mettili cmq distanti dai particolari in carbonio
Modulo Spektrum, rx spektrum AR6300, case spektrum Bart76 Merc. Motori ed Elettronica 12 19 marzo 13 19:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:58.
