Vecchio 12 giugno 15, 10:14   #1311 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
stesso comportamento che hanno avuto con il sottoscritto con la dx8.
distrutto due ely.
inviata in DE,tornata con foglietto test ok,nessun problema.
pero io la avevo aperta e fatto un po di fotine,
riaperta e vedo modulo TX diverso.
secondo me non ammettono il problema per non rischiare di pagare i danni.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 15, 10:23   #1312 (permalink)  Top
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
distrutto due ely.
Esiste anche la formula "non abbiamo riscontrato anomalie ma cambiamo comunque il pezzo" (con uno nuovo o ricondizionato, per precauzione).
Cosa che ha fatto con me una gloriosa ditta tedesca ora ai margini delle vendite dei radiocomandi ma ancora al top per assistenza. E avevano ragione loro, ho capito solo poi che si trattava di un mio errore
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 15, 10:40   #1313 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
io sono sempre stato a conoscenza della tipologia dell'intervento..
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 15, 11:16   #1314 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
Io no......al primo intervento posso supporre abbiano cambiato tutto il circuito.....ma non ho avuto alcun foglio di lavoro....solo un post it in cui mi si diceva di rifare la registrazione sul loro sito (e il vecchio codice era già stato cancellato da loro).....
Da li è cominciata la trafila di modelli rotti.....e si parte sempre dal presupposto che il cliente non sappia usare il loro materiale.......che viene considerato sempre perfetto...
Ho avuto, e ho ancora a casa funzionanti graupner 6014....MC17.....X388.....X3810....PCM10X.......ch e non hanno mai avuto bisogno di ricorrere all'assistenza........e non ho mai rotto tanti modelli come ora nella mia ormai lunga carriera modellistico.......ho ancora il Kangaroo con cui ho iniziato a volare a turbina con cui ai tempi avevo fatto circa 150 voli...........
www.aeroclubbiella.com
MAXZANI è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 15, 11:59   #1315 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
con il tm1000 capisci se è un problema al tx o a qualcosa d'altro..
qualcuno da noi ha rotto alcuni modelli...dava la colpa al tx...poi si è scoperto che erano installazioni fatte male sul modello con altri aggeggi elettronici che creavano problemi di alimentazione...senza il tm1000 non si sarebbe potuto capire...
Vecchio 12 giugno 15, 12:11   #1316 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Il boomerang nano con la jr e il modulo DSM2 aveva fatto circa 200 voli senza problemi......credo fosse un impianto fatto bene......sugli altri il TM 1000 c'è ma dato che è quasi un anno che non posso disporre della radio non hanno volato......
Vecchio 12 giugno 15, 12:17   #1317 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
ma su quelli precipitati c'era il tm1000? se si che valori di log avevi? ha segnato fail safe? quanti F avevi per antenna e quanti F totali ? che rx avevi? quanti satelliti?
Vecchio 12 giugno 15, 15:37   #1318 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
No...sul venom in due voli non ho avuto tempo di fare molto.....spia rossa di mancanza segnale accesa sulla ricevente........a 150 mt di distanza....
Sul nano, non avendo telemetria, ho sempre verificato i pacchetti persi dopo i voli con lo strumen t esterno ...........da 10 a 60...70 per antenna...ricevente non ricordo la sigla....comunque la versione DSMX della AR 9000......due antenne sullo scatolino e due satelliti...
Vecchio 21 agosto 15, 20:07   #1319 (permalink)  Top
Data registr.: 14-03-2015
Residenza: Trapani
Salve ho acquistato una DX18 ad un prezzo regalato, ci devo guidare un blade nano qx, un blade nano qx 3D ed un blade inductrix, volevo chiedervi essendo tutti della stessa casa questi modelli li trovo memorizzati nella radio o li devo settare tutti io?
Se sono da settare c'è qualcuno che già ce li ha settati e potrebbe passarmi i file.
ildin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 15, 19:40   #1320 (permalink)  Top
Residenza: Trapani
Originalmente inviato da ildin Visualizza messaggio
mi rispondo da solo se può essere utile ad altri, sul sito spektrum mettendo il modello si trovano i file per i vari velivoli che si possono passare sulla SD e quindi nel radiocomando, volevo sapere da qualcuno che ha DX 18 prima generazione se si può mettere la voce della signorina e se va bene il file che si trova sempre sul sito spektrum per la DX 18 di seconda generazione.
Modulo Spektrum, rx spektrum AR6300, case spektrum Bart76 Merc. Motori ed Elettronica 12 19 marzo 13 19:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:22.
