07 febbraio 14, 21:44 | #1202 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
| Ottimo a sapersi. Io uso già spektrum e mi ci trovo molto bene, mai avuto problemi, però inizio a sentire il bisogno di qualche canale in più, e questa visto il prezzo paragonato ad altre radio mi sembra molto appetibile
08 febbraio 14, 10:21 | #1203 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2008 Residenza: Bologna
anch'io mi ci trovo bene! Unica pecca, secondo me, è che la radio è un po grande! Se hai le mani piccole non è comodissima.....
__________________ ....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/ |
26 febbraio 14, 12:25 | #1204 (permalink) Top |
uscito nuovo aggiornamento sw 1.05: New Features & Improvements Added LCD contrast calibration on the Raw I/O screen. If your screen contrast after the installation is not correct, hold down CLEAR and BACK as you power up the radio. Adjust contrast with the roller until the LCD shows a good image. Click the roller to save the setting. The normal System Setting contrast adjustment may still be used if you prefer. The user is able to select an image for the model. From the Aircraft Type screen select NEXT to access the feature. Import File attempts to prevent rebinding when loaded into the same transmitter. 250 model memory 2/3-Position action is available for the Left/Right trimmers in Acro and Sail modes. GPS supports a home altitude. This cannot be used to generate an alarm at this time, but it does make it easier to understand altitude above ground level. At the GPS status screen, press CLEAR to set the altitude to 0. Telemetry Settings menu has new option to auto-populate the list of sensors reporting from the model at the current time. Telemetry logging now supports push-on/push-off toggling on momentary switches. Added LCD contrast calibration on the Raw I/O screen. If your screen contrast after the installation is not correct, hold down CLEAR and BACK as you power up the radio. Adjust contrast with the roller until the LCD shows a good image. Click the roller to save the setting. The normal System Setting contrast adjustment may still be used if you prefer. Does not show hidden Mac files and directories in file lists Added ability to create mixes to channels which were moved using the Channel Assignment feature. Flow across Flight Mode editing screens is now consistent. Full support for the Spektrum Vario SPM9589 Corrections When using wired trainer, channel 9 is now forced to the Master/Instructor radio. When using wireless trainer, this is not the case. Model warnings now import/export correctly Pressing CLEAR on the low voltage alarm setpoint will now select the appropriate low voltage based on battery type Improves connection reliability (same as 1.04D). Improved translations in multiple languages. Do not give telemetry warnings when in Range Test mode. Wiggling switches does not cause a displayed switch to temporarily change Trim Include available on Throttle mixes Heli Cyclic to Throttle mix now works properly when trims are adjusted. This may affect the performance of your helicopter if you are using this mix now. Please verify the new behavior before flight. Analog throttle trim is properly displayed on the main screen. Slider trim input directions are reversible. 4-servo swash now properly protects all swash channels from be re-assigned. PowerBox telemetry warnings now show text for the fault. Added blinking boxes around Acro/Sail trim settings that were missing them. Changing the sailplane icon does not reset servo information any more. Corrected the display of the current flight mode in the Flight Mode Names screen, and changed the flow to remove redundancy with the Flight Mode Setup screens. User-defined warning settings would be changed during import due to an error in the exported file. Be sure to verify Warning settings when importing a model.
Modulo Spektrum, rx spektrum AR6300, case spektrum | Bart76 | Merc. Motori ed Elettronica | 12 | 19 marzo 13 19:22 |
