Vecchio 15 giugno 13, 14:31   #1051 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Il suono è l'attivazione del timer dal comando del gas. Per toglierlo, devi cambiare l'opzione di attivazione nel menu del timer.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 13, 15:16   #1052 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 02-05-2013
Residenza: se posso al campo
grazie, non ci avevo pensato, risolto
sim76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 13, 15:48   #1053 (permalink)  Top
Sospeso
mi sono ricordato di un altra funzione che non so dove si trova, per aumentare la velocita' del trim del gas da giu' a su e viceversa, che serve per accendere/spegnere la turbina, dove si deve andare?
Vecchio 16 giugno 13, 11:51   #1054 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Di default è presente in ogni nuovo programma, io il timer lo metto sotto interuttore...
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 13, 12:56   #1055 (permalink)  Top
Sospeso
prova eseguita su un trainer ala alta elettrico, distanza circa 500 metri , ricevente ar9020 con 2 satelliti, non montati neppure correttamente, i 3 valori avuti 48-8-6
f:0 h:0, credo ottimo
Vecchio 16 giugno 13, 13:01   #1056 (permalink)  Top
Immagini: 23
Originalmente inviato da sim76 Visualizza messaggio
Direi perfetto!!!
Vecchio 16 giugno 13, 13:04   #1057 (permalink)  Top
Sospeso
avevo montato l'antenna della ricevente e le antenne di 1 satellite nella stessa direzione, sul modello a turbina credo di prendere una ar12120 con 4 satelliti in modo da polarizzare i tre assi classici y-x-z anche un asse diagonale
Vecchio 17 giugno 13, 10:19   #1058 (permalink)  Top
Immagini: 23
Manifestazione finita! Tutto bene!
Calcolate che ho sempre volato in DSM2, ma con "modellini"...
Adesso cercherò di fare dei test, in modo da avere dati alla mano!
Vecchio 17 giugno 13, 10:26   #1059 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
eheheh....chissà il perchè
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 13, 10:36   #1060 (permalink)  Top
Sospeso
dove si trova la funzione per fare questo?
Modulo Spektrum, rx spektrum AR6300, case spektrum Bart76 Merc. Motori ed Elettronica 12 19 marzo 13 19:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:35.
