![]() | #91 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
Relativamente al caso di approfondire il manuale è cosa sempre auspicabile ed addirittura doverosa nel caso di un aliantista che aneli oggi ad una Spektrum. Se il manuale (che ad onor del vero, secondo i precedenti prodotti Spektrum, diventerà anch'esso liberamente in Italiano), non è attualmente esaustivo certo non è una buona cosa: comprare a scatola chiusa per poi sperare oppure, comprare leggendo qua e la pezzi da forum stranieri non rende merito ad un probabile sforzo tecnico di progettazione quale è la DX18. Speriamo quindi nel futuribile. Dicevo, inoltre, che c'è poco da sperare nello smanettamento in negozio, proprio perchè ogni negoziante è giustamente contrario alla accensione prolungata se non addirittura già alla sola accensione. Per tutto il resto, continua pure la Tua recensione che a questo punto è davvero di aiuto per coloro potenzialmente interessati. Speriamo bene in un nuovo, agguerrito e completo concorrente rc sulla fascia medio-alta ![]()
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
![]() | #92 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2012 Residenza: Fano
| traduzione in italiano ... in beta
Ciao, ho ricevuto una news riguardo alla traduzione italiana, è attualmente in "beta testing" e verrà rilasciato a breve l'aggiornamento. Speriamo che sia "leggibile" ![]() Ciao Giuseppe M. |
![]() | #93 (permalink) Top |
| Arrivato aggiornamento ITA
Ciao a tutti Ieri sera è arrivato il messaggio che annuncia l'aggiornamento 1.01 del software, tra le novità la lingua italiana. Ho aggiornato stamattina (dopo aver copiato i modelli sul PC) e da una rapida occhiata la traduzione mi sembra "sensata". saluti Giuseppe M. |
![]() | #94 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2011 Residenza: Casarile, Milano, Pavia
Ciao ragazzi, posso chiedervi una cosa? Ma nel kit danno la 9020 come ricevente, gli optional per la telemetria si attaccano direttamente su questa nei canali aux liberi oppure servono comunque gli adattatori 1000 o 1100 per collegarli? Perché nella dx8 mettono anche il 1000.... Ovviamente anche se col beastx potrei collegare solo il satellite in questo caso per la telemetria servirebbe comunque ricevente + 1000 + optional telemetria, vero? Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
__________________ E-flite Nqx, Pakzone Micro T-28, Parkzone P-47, Hype Mini Sbach 342, Hype Focke Wulf 190, Hype Edge 540 Dolderer, Spektrum Dx18 |
![]() | #95 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La telemetria, nei sistemi Spektrum, attualmente è possibile soltanto se sul modello è installato il TM1000 o il TM1100 (vedere le caratteristiche dell'uno e dell'altro per scegliere). Se si usa il Microbeast e il solo satellite, si può avere la telemetria sia con il TM1000 che con il TM1100 (io ho due elicotteri che funzionano così), ma da questa non sarà possibile avere i dati sulla qualità del collegamento TX/RX. I dati in telemetria saranno quelli gestibili direttamente dal TM (vedere le caratteristiche dell'uno e dell'altro per scegliere). Ciao, Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #96 (permalink) Top |
Grazie, ma quindi collegare la 9020 mi servirebbe solo a vedere la qualità del segnale? I sensori temperatura e livello batteriabptincipale elicottero li collego al tm? Tra indue tm sembta meglio il 1000 giusto? Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
![]() | #97 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se il modello è un elicottero classe 200/450 con Microbeast e solo satellite, credo che i dati interessanti siano quelli della tensione LiPo/Rx e forse del n° di giri del motore. Altra cosa da considerare è a quale distanza si vuole spinfgere il modello. Il TM1000 è full range e il TM1100 è "park-flyer"; l'uno è grossetto e l'altro è piccolino, ecc.
![]() | #98 (permalink) Top |
Scusa le mille domande, le mie perplessità sono legate al fatto che mi chiedo se vale la pena prendere una dx18, o mi ritrovo alla fine ad usare solo le funzioni che potrei avere con una dx8... Adesso ho una dx6i... Non vorrei prendere una dx8 e poi sentire la necessità di avere di più, ma nemmeno prendere una dx18 e poi rendermi conto che non mi serve a niente perché bastava la 8.... Vorrei monitorare Altitudine Temp motore Livello batteria elicottero. Secondo voi può essere importante sapere altro? Perché potrebbero servirmi le altre funzioni? Vorrei fare la scelta corretta.... Grazie mille.... Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
![]() | #99 (permalink) Top |
User |
La DX18 è il top della Spektrum. Ha una quantità di funzioni impressionante (almeno per me). Se pensi di far volare anche altro e non soltanto elicotteri, forse la DX18 è la scelta da fare in lungimiranza. Se non credi a medio termine di far volare altro se non elicotteri, la DX8 va benissimo. Fai anche conto che la prima costa il doppio della seconda :-).
![]() | #100 (permalink) Top |
Sinceramente credo che userò solo elicotteri, ma adesso ho solo mcpx, rex 250 e rex 450, un domani vorrei prendere anche un 700 o altro... Ma con la dx8 risco a vedere tutte le funzioni che dicevo prima? se ha 8 canali e 6 li utilizzo per le funzioni normali di pilotaggio, non restano mica solo 2 canali? 1 - temperatura 2 - voltaggio batteria fine? non posso vedere altro?
Modulo Spektrum, rx spektrum AR6300, case spektrum | Bart76 | Merc. Motori ed Elettronica | 12 | 19 marzo 13 19:22 |
