Vecchio 30 gennaio 12, 12:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di unknowjuzam
Data registr.: 08-01-2010
Residenza: Latina
Compatible con la mia futaba?
salve ancora non ci capisco molto di radio e riceventi, io possiedo una radio FUTABA 4EXA a 35 mhz FM e vorrei prendere questa ricevente:
HobbyKing R/C Hobby Store : Corona 4Ch Single Conv. Rx 35MHz (incl 10 Rx Crystal)
è compatibile? inoltre i 10 quarzi che danno sono coppie per ricevente e trasmittente o sono solo per la ricevente, nel senso che devo procurarmi i reciproci per la trasmittente?
(scusate l ignoranza )
unknowjuzam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 12, 14:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Si,la ricevente essendo in PPM e' compatibile con la tua radio,l'unica cosa devi controllare che tra i dieci quarzi che ti danno in dotazione ci sia quello con la frequenza che utilizza la tua TX (altrimenti devi cambiare il quarzo della TX e metterne uno adatto ad una delle frequenze RX).
I quarzi che ti danno sono solo quelli della RX,perche' quello Tx lo hai gia' montato sulla radio.
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 12, 14:14   #3 (permalink)  Top
Residenza: Latina
ah ok, quindi in pratica quello che ho sulla mia TX deve combaciare con uno di questi quarzi, oppure prendo quella senza quarzi e ci metto una coppia a parte...
Vecchio 30 gennaio 12, 14:26   #4 (permalink)  Top
Si,ma se trovi il quarzo RX della stessa frequenza di quello che hai gia' sulla TX sei a cavallo (non devi comprare il quarzo TX).
Vecchio 30 gennaio 12, 15:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da unknowjuzam Visualizza messaggio
Non ti conviene prendere quella senza i 10 quarzi inclusi nella confezione poichè poi è veramente difficile trovarne uno adatto a quella rx, in quanto come puoi vedere nella foto del link che hai postato, si tratta di quarzi mini...e la vedo davvero difficile, in piena era 2.4G, trovare quel tipo di quarzi rx e per di più di una determinata frequenza (la stessa della tua trasmittente!).
Nel caso che fra i quarzi inclusi non ci fosse nessuno della frequenza della tua radio, è più facile cambiare il quarzo Futaba alla trasmittente!!
A mio parere la soluzione più semplice ed efficace sarebbe quella di prendere una rx sintetizzata Corona, stessa marca di quella che hai preso in considerazione, ma che si sintonizza automaticamente sulla frequenza della tua trasmittente senza necessità di quarzi:
HobbyKing R/C Hobby Store : Corona Synthesized Receiver 4Ch 35Mhz (v2)
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 12, 16:29   #6 (permalink)  Top
Residenza: Latina
quindi questo tipo di ricevente si sintonizza automaticamente al quarzo che ho inserito sulla trasmittente?? allora è molto migliore questa
Vecchio 30 gennaio 12, 17:34   #7 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Ovviamente è necessario effettuare una procedura per sintonizzare la ricevente sulla freguenza della trasmittente, procedura che si effettua solo una volta.
Ti posto un link con il manuale in inglese della rx:
HiModel RC Manuals > CORONA Synthesized 4CH Receiver (single conversion) RP4S1 >
Vecchio 30 gennaio 12, 22:25   #8 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Grazie Mille
Vecchio 31 gennaio 12, 23:29   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ataru
Data registr.: 08-03-2006
ne approfitto per chiedervi se questa invece e' compatibile con la t-14mz in 2,4 ghz con modulo t14? generalmente la danno con la 3vcs in 2,4 ghz """ R604FS FASST """
Ultima modifica di ataru : 31 gennaio 12 alle ore 23:37
ataru non è collegato   Rispondi citando
CORONA FASST compatible 8ch rx brigher Radiocomandi 27 30 agosto 11 21:06
Spektrum DSM2 AIRMOD JR-COMPATIBLE faso90vr Radiocomandi 0 30 agosto 11 01:52
OrangeRx Spektrum DSM2 Compatible piscopo Radiocomandi 1 14 gennaio 11 23:07
Rx Futaba FASST Compatible 8Ch 2.4Ghz Receiver da h.king stiwwins Elimodellismo in Generale 6 22 agosto 10 17:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:08.
