30 settembre 14, 18:08 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-07-2006 Residenza: Ferrara - Molinella
questo è significativo del fatto che probabilmente allora nn è questione del modulo ma di cosa dice il tx alla rx in fase di binding e come si deve settare per la ricezione stessa cosa capitò con spek su alcune rx pilotate da un certo modello di tx |
30 settembre 14, 20:30 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2011 Residenza: Napoli
| Secondo te potrebbe essere magari una diversità di aggiornamento firmware tra TX ed RX? magari in quell'occasione ho aggiornato sol la TX e quindi si è creato questo conflitto?
__________________ Bell 222 Align T-rex 600 ESP, ElyQ - Vision 50 Competition Xtreme Edition, Align T-Rex 500 con fusoliera Hughes, Align T-Rex 450 pro, Alouette-II Vario a turbina, TSA-700N Pro, Goblin 770 |
30 settembre 14, 21:29 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2011 Residenza: Biella
ti ho gia chiesto in un'altra occasione che verifiche prove hai fatto per dile che stato un failure del sistema tx rx e non un'installazione sub-ottimale (parola gentire per dire una schifezza) ho personalmente constato documentato e riferito che un'installazione provvisoria fa brutti scherzi senza una relazione cosi lineare e diretta con la distanza. | |
30 settembre 14, 22:27 | #34 (permalink) Top |
L'installazione era realizzata a regola d'arte. L'unica cosa che posso pensare che la ricevente del tipo con una sola antenna aveva la suddetta montata in posizione orizzontale internamente alla fusoliera realizzata in balsa ed oracover, quindi ininfluente, ma abbastanza vicina alla baionetta delle ali (ovviamente in carbonio) e questo potrebbe averla schermata in alcune posizioni. L' antenna della TX era in posizione orizzontale parallela alla radio. Però mi domando... Ho un'aurora9 con la quale in FPV ho fatto 1,3km e l'antenna è infilata tra la batteria, il regolatore e non oso dire altro. Perché non perde minimamente il segnale? Forse l'Hott è un pochino critico? Sent from my iPhone using Tapatalk
30 settembre 14, 23:45 | #35 (permalink) Top | |
Comunque su modelli seri la doppia ricezione con antenne a 90° è un obbligo per non avere rogne. Dire se è colpa del sistema HOTT o specktrum o Futaba in base ad un singolo caso senza tutte le verifiche e prove oggettive conseguenti è un'azzardo. Poi a livello di opinione personale ognuno può naturalmente pensare cosa crede. | |
01 ottobre 14, 01:24 | #36 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
01 ottobre 14, 12:35 | #37 (permalink) Top | |
BEC della Hobbywing 6V pilotato da una due celle. Nel log risultava la tensione al giusto valore
__________________ Bell 222 Align T-rex 600 ESP, ElyQ - Vision 50 Competition Xtreme Edition, Align T-Rex 500 con fusoliera Hughes, Align T-Rex 450 pro, Alouette-II Vario a turbina, TSA-700N Pro, Goblin 770 | |
01 ottobre 14, 22:32 | #39 (permalink) Top |
Li dovrei avere, ma si possono leggere solo con il programma della geaupner Sent from my iPhone using Tapatalk
02 ottobre 14, 01:02 | #40 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
che servi monti? interruttore meccanico, elettronico, nessun interruttore
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
Foto dagli USA... | S_Ciambra | Aeromodellismo Turbine | 1 | 12 luglio 11 23:21 |
Comprare traxxas dagli USA | febu88 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 10 | 24 agosto 09 10:59 |
Motori AP dagli USA | centorame | Aeromodellismo | 1 | 20 settembre 05 01:08 |
Nuovo arrivato dagli USA | AntonioUSA | CNC e Stampanti 3D | 3 | 17 novembre 03 16:42 |
