![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2006 Residenza: Ravenna
![]() | Citazione:
come dici tu,non sono riuscito a far funzionare il tutto..ci riproverò prossimamente ![]()
__________________ ![]() Il mio sito personale | GAR GRUPPO AEROMODELLISTI RAVENNA | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
![]() | #23 (permalink) Top |
vediamo se mi riesco a spiegare io. nella funzione butterfly pag 100 del manuale che hai linkato : figura 1 : impostato il valore degli alettoni sx e dx figura 2 : impostato valore ele figura 3 : act su ON e stop.Sw -- poi pagina 60 : menu Linkage Menu -> Function nel'elenco delle funzioni che si vedono in figura,c'è anche quella corrispondente al butterfly,ho impostato qua il switch SC.come vedi nella figura sotto "operation control change",non prevede la configurazione degli ON/OFF. In questa maniera,io posso attraverso lo switch SC avere. Posizione 1 : 0 alettoni e 0 ele posizione centrale : 50% alettoni e 50% ele posizione 3 : 100% alettoni e 100% ele i valore che prende sono quelli impostati direttamente in butterfly. n questa maniera ottengo quello che voglio. se invece imposto il tasto direttamente dentro la funzione butterfly,non ottengo quello che voglio. Se poi ho impostato in modo errato la funzione è un altro discorso. Era solamente un di più che cercavo..cioè quello di invertire la posizione 3 con la 1 dello switch. posso abituarmi anche cosi ;)
![]() | #24 (permalink) Top |
ok allora per invertire il comando come desideravano,l ho fatto dal system menu->h/w set->h/w reverse.. Questione risolta
![]() | #25 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
PS. lo SW impostabile dentro la miscelazione serve per attivare quando Ti serve la funzione Butterfly (Tu invece avendo abilitato il Butterfly senza alcun interruttore di attivazione hai intrinsecamente impostato che quella miscelazione è sempre attiva appena muovi il comando associato al canale BFLY che hai settato in FUNCTION. Inizialmente credevo che Tu volessi invertire proprio l'interruttore di attivazione/disattivazione ... che invece ora scopro non usi perchè voli con il butterfly sempre attivo ... il fatto che una delle 3 posizioni del tasto che usi per controllare il butterfly coincida con la posizione di 0 è solo una coincidenza ... tra l'altro consuma risorse di cpu rispetto ad un interruttore di attivazione invece posto disabilitato)
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 28 gennaio 12 alle ore 20:03 | |
aiuto con futuba t8fg super | anubi87 | Elimodellismo Principianti | 51 | 05 dicembre 11 22:22 |
FUT T8FG Super - comandi motore | ste68 | Radiocomandi | 3 | 03 novembre 11 21:18 |
FUTABA T8FG super rx 6208 s-bus/v-stabi | UNKNOW | Radiocomandi | 4 | 07 ottobre 11 16:25 |
Futaba T8fg | carmelo966 | Radiocomandi | 4 | 02 ottobre 11 23:33 |
