Vecchio 28 giugno 12, 20:32   #951 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Ma chi è, un clone?
Già uno bastava ed avanzava
Ultima modifica di kaboc6 : 28 giugno 12 alle ore 20:37
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 12, 21:28   #952 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Ma chi è, un clone?
Se fosse lui sarei solo onorato che uno con FAI number 4602 voglia provare quello che io e altri abbiamo scritto.
Ho solo da ascoltare ed imparare.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 28 giugno 12, 21:51   #953 (permalink)  Top
Adv Moderator
Trims in PPMCA automaticamente...
é duretta, vi spiego...
in ordine di grandezza offset > trim > ppmca
quindi non è garantito che il trim stia automaticamente dentro ppmca.
Soluzione amanuense....
evidenziare il canale, leggere il valore del PPM...
se minore di 1625 o maggiore di 1375 impostare il ppmca al valore letto e azzerare il trim
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 luglio 12, 15:13   #954 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Eeprom
romolo ma la versione della eeprom da cosa dipende ?
Nella eeprom non vengono salvati solo i miei settaggi ?
Nella pagina (3/6) ad esempio io leggo :
VERS : V2.00-H
SVN : open9x-r1029
EEPROM v209
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 12, 16:39   #955 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
VERS : V2.00-H
SVN : open9x-r1029
EEPROM v209
Si ma ogni eeprom ha un suo formato...
ad esempio il formato 209 è stato introdotto nella versione 792 come nella versione 1032 non ancora pubblica abbiamo introdotto il formato 210.
E' vero che tiene solo le impostazioni ma è come le tiene che cambia... companion scrive sempre nell'ultimo formato a meno che tu non gli dica di controllare.
Per darti un'idea di cosa cambi fra un formato e l'altro ti riporto parte del codice...
Codice:
  switch(version) {
    case 201:
      // first version
      break;
    case 202:
      // channel order is now always RUD - ELE - THR - AIL
      // changes in timers
      // ppmFrameLength added
      // thrTraceSrc added
      break;
    case 203:
      // mixers changed (for the trims use for change the offset of a mix)
      // telemetry offset raised to -127 +127
      // function switches now have a param on 4 bits
      break;
    case 204:
      // telemetry changes (bars)
      break;
    case 205:
      // mixer changes (differential, negative curves)...
      break;
    // case 206:
    case 207:
      // V4: Rotary Encoders position in FlightPhases
      break;
    case 208:
      // Trim value in 16bits
      // FrSky A1/A2 offset on 12bits
      // ARM: More Mixers / Expos / CSW / FSW / CHNOUT
      break;
    case 209:
      // Add TrmR, TrmE, TrmT, TrmA as Mix sources
      // Trims are now OFF / ON / Rud / Ele / Thr / Ail
      break;
    case 210:
      // Add names in Mixes / Expos
      // Add a new telemetry screen
      // Add support for Play Track <filename>
      break;
Fra l'altro come vedi la 206 è stato "un'errore di sbaglio" e saltata...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 luglio 12, 17:06   #956 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Eeprom
ma quindi, se non ho capito male, nel momento in cui aggiorno il firmware, mi cambia anche il formato della eeprom ?
Ora mi sorge un dubbio, ma quando riscrivo le impostazioni (settaggi) vecchie sulla eeprom non viene nuovamente riscritta ?
Leggo nella 210 il support play track, cos'è ???
FD
Vecchio 09 luglio 12, 17:34   #957 (permalink)  Top
Adv Moderator
Non lo cambia sempre, solo alcune volte...
su 1031 versioni di firmware ci sono stati 9 cambi di eeprom.
Comunque in companion esiste un'opzione verifica compatibilità eeprom, se hai un firmware vecchio e scrivi da un companion nuovo, lui legge il firmware sulla radio e scrive la eeprom nel formato corretto, quando aggiorni il firmware e selezioni backup & restore (salva e ripristina) legge la eeprom sulla radio e la converte nel formato adeguato alla versione del firmware che stai scrivendo
Play track ha a che fare con le piastre arm e v4, consente di far suonare un file presente su SD... tipo... "batteria scarica" oppure "batteria 30%", o "flap estesi" "carrello fuori" insomma quello che vuoi...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 luglio 12, 17:49   #958 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
grazie Romolo !
FD
Vecchio 09 luglio 12, 18:00   #959 (permalink)  Top
Adv Moderator
grazie Romolo !
Comunque stiamo vedendo di farlo fare anche alla stock con qualche modifichina hw...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 10 luglio 12, 01:05   #960 (permalink)  Top
Adv Moderator
Avviso urgentissimo...
E' stato scoperto un bug comune a tutti i firmware che può causare il riavvio blocco della radio quando la memoria eeprom disponibile è poca.
vi invito finché non usciamo con la fix a non avere sulla radio meno eeprom disponibile di almeno 3 volte il modello più grande su cui operate...
A breve una nuova release.
Credo che anche gli altri firmware dovranno rilasciare qualcosa...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:03.
