Vecchio 25 giugno 12, 13:22   #941 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Succede perchè hai i trim moto alti, per fare quello che vuoi fare tu conviene lavorare sui dual rates e non sui mix.
Il mix tiene conto anche del valore del trim quindi visto che non hai i trim a 0 quando sostituisci il mix il valore di trim viene scalato per il nuovo moltiplicatore.
Hai varie possibili uscite:
1) porti i trim a 0 usando gli offset nei limiti.
2) porti i trim a 0 usando il ppmca nei limiti. (consigliata)
3) porti i trim a 0 usando la meccanica
4) usi il moltiplicatore del dual rate che tiene conto solo dello stick.
5) usi le fasi di volo usando trim differenti per fase
grazie mi rendo conto di avere commesso lo stesso identico errore su tutti i modelli, un inprinting sbagliato.
hai un esempio o un link per il dual rate già presente?
almeno sono certo di non commettere lo stesso errore.
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 12, 13:52   #942 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
Si, il tuo rifatto...
Ciao...
Comunqe cerca di evitare di avere dopo il collaudo tanto trim quanto ne hai dentro...
Tanto trim è sintomo di modello mal settato..
Il trim, come l'offset ti asimmetrizza la corsa delle parti mobili.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 11 maggio 13 alle ore 01:02
Vecchio 25 giugno 12, 20:01   #943 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Ciao Romolo ma non si può mettere una funzione che ti copia direttamente i valori del trim direttamente nel ppmca ??
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 12, 20:36   #944 (permalink)  Top
Ciao...
grazie 1000
Vecchio 26 giugno 12, 18:34   #945 (permalink)  Top
L'avatar di ziobaba
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: ivrea
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
..buona l'idea!
Romolo, ti segnalo un bacherozzo sulla v. 0.86 di Companion. Il simulatore non gestisce i rallentamenti...
p.es: CH6:= 100%P1, int. (ID1), rall. (s1:g1)
..'un fa nulla!
ziobaba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 12, 00:03   #946 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da ziobaba Visualizza messaggio
..buona l'idea!
..'un fa nulla!
Fixato...
Domani prossima release di companion
Stasera quella di open9x.
E' una major release, sono cambiate molte cose soprattutto sulle piastre evolute.
Per la versione base tuttavia ci sono novità interessanti, supporto del sensore di corrente FRSKY FAS100 con calcolo della corrente totale consumata
Qualche minor bug fix...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 27 giugno 12, 10:57   #947 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Fixato...
Esiste un log di tutte le modifiche apportate nelle varie versioni? Sarebbe utile anche per capire meglio cosa fa questo gioiellino che è Open9x/Companion9.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 12, 12:36   #948 (permalink)  Top
L'avatar di Tommhy
Data registr.: 01-08-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a Tommhy
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Qui puoi dare un'occhiata alle diff tra una versione e l'altra, altrimenti se non ricordo male tra i sorgenti trovi un file log, ma non ricordo se è aggiornato o meno...
A boy walks in to a hobby store...
He says to the the shopkeeper, "When I grow up I want to be a R/C pilot." Shopkeeper says, "Nope, you can't do both."
Tommhy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 12, 13:08   #949 (permalink)  Top
Adv Moderator
Carlo
Il log SVN un po' aiuta
Changes - open9x - Custom firmware for the Eurgle/FlySky/Imax/Turnigy 9x r/c Transmitter - Google Project Hosting
Poi dobbiamo ricordarci di aggiornare il changelog
changelog.txt - open9x - Custom firmware for the Eurgle/FlySky/Imax/Turnigy 9x r/c Transmitter - Google Project Hosting
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 28 giugno 12, 19:34   #950 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da fai46O2 Visualizza messaggio
Salve sono nuovo e ho da poco flashato la 9x. Anche io non sono riuscito a capire come si fa a spostare i valori dei trim, o anche dei sub-trim, nel ppmca.
Chiedo come potere fare, e se ce ne è una speciale, che versione di open9x scaricare.
Io al momento uso open 9x standard per radio non telemetriche.
grazie
Seleziona ppmca nelle opzioni.del firmware dentro companion prima di scaricare il FW
Poi dentro la schermata limits selezioni il campo che vuoi modificare, premi menu e usi i cursori per cambiare il valore.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 28 giugno 12 alle ore 19:43
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:35.
