Vecchio 17 giugno 12, 23:19   #931 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Flashata con successo!!!!
Ora si comincia a giocare
Prima domanda da niubbo su Open9x: senza usare il pc, come si cancella un mix inserito per errore?
Grazie.
Carlo
p.s. complimenti per il lavoro fatto, è notevole!!!
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 12, 23:30   #932 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Grazie.
Carlo
selezioni la riga del mix con menu e premi a lungo il tasto exit.
avevo postato tempo addietro una serie di sequenze... aspetta che ricerco il post...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 17 giugno 12, 23:47   #933 (permalink)  Top
Adv Moderator
Operazioni di copia/spostamento e cancellazione sui MODELLI
Spostarsi con SU e GIU sull'elenco modelli
selezionare il modello con [MENU] (breve pressione)
(per deselezionarlo) [EXIT] (breve pressione)
Usa volta selezionato:
[EXIT] (premuto a lungo) = cancellazione
oppure
[MENU] (premuto brevemente) cambia fra modalità la COPIA e quella SPOSTA
Quando è in COPIA la linea e circondata da una linea continua
Quando è in SPOSTA la linea e circondata da una linea tratteggiata
in modalità copia o muovi si possono usare SU e GIU per cambiare la posizione
Una volta in posizione se si preme [MENU] esegue l'operazione
[EXIT] in qualunque istante cancella 'operazione di di MUOVI/SPOSTA
Per i mixer
E' possibile aggiungere un mix prima o dopo una linea, per farlo:
Selezionare la linea
[SINISTRA] (premuto a lungo) inserisce prima della linea
[DESTRA] (premuto a lungo) inserisce dopo la linea
[MENU] (premuto a lungo) entra in modifica ripremendolo si va in sposta (tratteggio)
[EXIT] (premuto a lungo) ritorno alla schermata principale oppure cancella il mix se è in fase di modifica.
Come per i modelli se è selezionato per modifica [SU] e [GIU] effettuano una copia se è selezionato per lo spostamento (con il tratteggio) muovono il mix.
Se ci giochi un'attimo anche sul simulatore di companion, una volta capita la logica, ti risulterà semplicissimo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 17 giugno 12 alle ore 23:52
Vecchio 18 giugno 12, 00:13   #934 (permalink)  Top
Grazie.
Carlo
Mi rispondo da solo:
da FAQ - gruvin9x - Frequently Asked Questions - Turnigy/iMax/Eurgle/FlySky 9X RC Radio Firmware (forked from ER9X Oct. 2010) plus an enhanced Controller Board design - Google Project Hosting
Q. How do I delete a DR/EXPO, MIXER line or model?
A. Click [MENU] once on the line/model you want to delete, so that is becomes 'selected', as if you were going to copy or move it. Then, while it is still selected, press [EXIT LONG].
This same procedure should work for deleting lines in all similar menus. In the models menu, you get an 'Are you sure?' type pop-up, for extra safety.
NOTE: You cannot delete the currently active model. (It's a safety feature.)
Funziona anche con Open9x
grz comunque..
Carlo
Vecchio 18 giugno 12, 00:38   #935 (permalink)  Top
Adv Moderator
grz comunque..
Carlo
Ti avevo risposto,in effetti cambia poco rispetto a gruvin, tieni presente che i menu di gruvin sono stati disegnati da Bertrand (il papà di open9x)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 giugno 12, 10:42   #936 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ti avevo risposto..
azz, mi era scappata la tua risposta .....
dopo un po che avevo scritto mi è venuto il flash che, come hai detto tu, open9x deriva dagli altri ed allora ho esteso la ricerca con google ed ho trovato quello che ho poi postato.
Grazie cmq
Carlo
Vecchio 19 giugno 12, 01:58   #937 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
TRIM increments
Ragazzi, scusate ma riscrivo la domanda !!
menù (7/11) LIMITI :
1) esempio sul canale 2 e 4 leggo : CH2 0.0-100 100 -> 1500 in alto 1570 us
CH4 0.0-100 100 -> 1500 in alto 1428 us
Quindi se vado a modificare il valore dei secondi (1570 us e 1428 us) nel ppmca che di default è 1500 us, posso poi azzerare i trim cioè riportarli nella posizione centrale ??
Grazie !!
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 12, 19:13   #938 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Chi mi controlla questa epron nella configurazione superzoom....con il comando id 0-1-2 dovrei commandare l'ampiezza dell'escursione delle parti mobili, ma se lo muovo si muovono i comandi non capisco
Files allegati
Tipo file: rar Modelli Luca 24_06_2012.rar‎ (1,3 KB, 22 visite)
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 12, 11:14   #939 (permalink)  Top
Altro punto a favore di Open9x.
Con il fw originale la radio non sentiva il PPMin proveniente dalla T6a, con Open9x va benissimo e senza dover fare alcuna modifica HW!!!!
In senso inverso già andava bene da prima...
Carlo
Vecchio 25 giugno 12, 12:51   #940 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
Succede perchè hai i trim moto alti, per fare quello che vuoi fare tu conviene lavorare sui dual rates e non sui mix.
Il mix tiene conto anche del valore del trim quindi visto che non hai i trim a 0 quando sostituisci il mix il valore di trim viene scalato per il nuovo moltiplicatore.
Hai varie possibili uscite:
1) porti i trim a 0 usando gli offset nei limiti.
2) porti i trim a 0 usando il ppmca nei limiti. (consigliata)
3) porti i trim a 0 usando la meccanica
4) usi il moltiplicatore del dual rate che tiene conto solo dello stick.
5) usi le fasi di volo usando trim differenti per fase
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:59.
