| | #901 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-12-2011
ragazzi qualcuno mi spiega come si impostano i flaps? pura curiosita
__________________ Parlando di Napoli:"Anche a me qui sembra di essere un altro. Dunque le cose sono due: o ero pazzo prima di giungere qui, oppure lo sono adesso." Goethe |
| | #902 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Una volta capito su cosa li vuoi mettere, il numero dei servi se vuoi posizioni fisse o regolazioni variabili.. comunque facciamo qualche supposizione due servi su ch6 e ch7 Caso 1) flaps su interruttore 3 posizioni, ovvero retratti, 50% 100% nei mix: ch6 source 3pos weight 100% ch7 source 3pos weight -100% Caso 2) supponiamo invece che tu li voglia su un pot (il p1) nei mix: ch6 source P1 weight 100% ch7 source P1 weight -100% Caso 3) su un pot (P1) con azionamento tramite interruttore (AIL) nei mix: ch6 source MAX weight -100% ch6 REPLACE source P1 weight 100% SWITCH AIL ch7 source MAX weight 100% ch7 REPLACE source P1 weight -100% SWITCH AIL attenzione che i servi dei flap si devono muovere in modo speculare quindi dovrai stabilire quale è il CH6 e il CH7 ti consiglio anche di fare le prove con i rinvii staccati allo scopo di evitare ci mettere sotto sforzo inutilmente i servi.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
| | #903 (permalink) Top | |
__________________ Parlando di Napoli:"Anche a me qui sembra di essere un altro. Dunque le cose sono due: o ero pazzo prima di giungere qui, oppure lo sono adesso." Goethe | |
| | #905 (permalink) Top | |
| | #906 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Milano
| Domanda
Caso 3) su un pot (P1) con azionamento tramite interruttore (AIL) nei mix: ch6 source MAX weight -100% ch6 REPLACE source P1 weight 100% SWITCH AIL ch7 source MAX weight 100% ch7 REPLACE source P1 weight -100% SWITCH AIL A cosa serve la prima miscelazione sui due canali (sorgente MAX) ???
__________________ FD |
| | #907 (permalink) Top | |
Potresti anche farne a meno usando solo mezza corsa del servo e impostando dei limiti o un offset per evitare che il servo si muova dalla parte sbagliata rispetto al centro oppure spostando pesantemente il centro.
| | #908 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-11-2009 Residenza: Roma
| Template modello 4 canali
Mi rendo conto di essere già stato miracolato perchè qualcuno di questo forum (che ringrazio) mi ha flashato la TR , però è da un paio di giorni che tento di mettere su una configurazione per un motoaliante (cinque canali) con risultati solo parziali.... Non vorrei chiedere troppo... ma esiste un template di esempio un pò più evoluto da quello esistente (simple 4-CH) da dove potersi muovere? GRAZIE!!
| | #909 (permalink) Top | |
Grazie !
__________________ FD | |
| | #910 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-06-2010 Residenza: Cossignano (AP)
Dal Canale 1 al 5, ci sono ie miscelazioni di base che dovrebbero interessare a te, sul canale 6 lo sgancio per il traino, i canali 8, 15 e 16 puoi anche cancellarli, li uso per comandare i led per il volo notturno. Spero di esserti stato utile, resto a tua disposizione per qualsiasi chiarimento... | |
| Bookmarks |
| Opentx & Companion | romoloman | Radiocomandi | 1179 | 28 settembre 19 16:32 |
| ricevente turnigy9x | dea90 | Compro | 1 | 25 maggio 12 19:25 |
