![]() | #81 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
ho appena flashato l'utlima versione di open9x, non prima di aver salvato i modelli in memoria, che poi ho ricaricato una volta finito il flash... notevole! Ora ho il nuovo soft senza aver perso nulla. La firmware mi sembra ottima, già vedo delle cosette che mi piacciono molto, ad esempio la scelta delle voci di menu è più intuitiva rispetto a er9x, che vuole che si evidenzi ad es un modello e poi si prema exit. Con Open9x bisogna non solo evidenziare, ma anche tener premuto menu, il tutto accompagnato da una piccola "dialog" che indica il caricamento del modello. Mi piace! ieri sera guardavo la modifica frsky... un pò complicatuccia.. soprattutto per la storia del convertitore di segnali.. mi ha preso un pò di sconforto.. vabbè vedremo Nuove funzioni? mmmm ![]() Romolo, in tutto quanti ingressi ci sono liberi sulla 9x "stock"? parlo degli input non cablati della CPU, ad es il pin 42, 43... Tanto per gradire ![]() |
![]() | #82 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2011
![]() Prima della 9x ho avuto solo una dx6i e quindi questa mi sembra una Maybach a confronto con una Punto ![]() Volare per adesso non si vola, faccio test a banco con l'umx e funziona benissimo. Sto studiando la programmazione e riesco a fare cosine carine e nel frattempo acquisisco i meccanismi e le logiche. Contentissimo. Magari con l'uso emergeranno altri suggerimenti che sicuramente segnalerò. Bravi, ma continuate a stupirci ![]() P.S. Magari qualche splash bello figo, Snoopy è simpatico però dopo un pò stanca ![]() | |
![]() | #83 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Credo però che ancora il potenziale dell'attuale accoppiata Companion-Open non si sia capita molto. Io per esempio mi limito ad usarla come facevo con gruvin e ancora prima con er9x.. questo perchè, tu mi creda o no.. il manuale lo trovo essenziale. L'attenzione e le energie, fino ad ora (parlo di noi mortali) sono state usate per aggiornare due volte gli strumenti di lavoro (software pc e software radio) ma certi settaggi e possibilità, ripeto non sono stati ancora valorizzati perchè non capiti. Spero di essere un unico caso di stop sull'aggiornamenti e che possa essere smentito presto.. Però, al di là dell'esercizio teorico, si vedono ancora ben pochi, empirici, fatti veri su settaggi avanzati. Credo faccia parte del gioco e la seconda fase inizierà con la fine (o chiamiamola stabilità) della prima. Un abbraccio Ale ![]()
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 | |
![]() | #84 (permalink) Top | |
Es: Seq. 1 - SW: TRN - Off Seq. 2 - SW: GEA - On (clicco): Seq.1 CH Start End Spd 1: CH1 -20% 66% 100% 2: CH6 -50% 100% 30% 3: CH7 0% -80% 100% .... | |
![]() | #85 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-11-2003 Residenza: Verona
Si potrebbe lavorare in due direzioni: 1) controllo qualità e ricerca nuove idee; 2) tecnica della programmazione dei modelli; per fare ciò, ci si potrebbe dividere in due team, dando la disponibilità a partecipare all'uno o all'altro in base alle proprie capacità ed interessi e creando un minimo di coordinamento con chi poi materialmente sviluppa il software. Per quanto riguarda il controllo di qualità (ovvero la ricerca di anomalie, imprecisioni e malfunzionamenti e come segnalarle a chi poi deve svolgere il debug) potrei scrivere alcune linee guida su come eseguire i test e su come documentarne gli esiti, in modo da certificare in maniera un po' più organica e soprattutto statisticamente attendibile, il funzionamento di tutto l'ambaradam. Sarebbe utile poi sapere quali altre radio utilizzano i possessori di turnigy, in maniera da capire anche su quali termini di paragone si basano i propri giudizi. | |
![]() | #86 (permalink) Top |
anche io sono d'accordo sullo stabilizzare la release, comunque butto li un pò di idee, male non fà: - interruttori logici da stick: ad es poter disattivare il combi mix sopra un certo valore di timone (utile sugli alianti) |
![]() | #87 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Sono estremamente contento di aver sollecitato un po' la discussione, sicuramente un quality assessment ci sta solo bene, La manualistica me ne rendo conto e non posso dire altro che mi ci metterò di buzzo buono, tenete presente che la prima versione per ovvie ragioni di audience sarà purtroppo in inglese... ma fatta quella passare a quella in italiano ci vorrà poco.... Cerco tuttavia dei volontari, magari per le cose di base tipo navigazione dei menù etc etc... quanto al momento di pausa, adesso ci stiamo focalizzando sul discorso telemetria poco intuitivo a nostro vedere e poco flessibile, anche alla luce dei nuovi sensori (vedi voltmetro multicella) che frsky sta tirando fuori.. X merengue, pin liberi non ce ne sono molti, di sicuro ne avremo parecchi nella nuova mb... domani ti dico con precisione... Non tutti quelli liberi infatti possono essere associati ad un ADC per il potenziometro...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
![]() | #88 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Casale Monferrato
Adesso che uscira la nuova mb come funzionerà lo sviluppo/divisione tra possessori di mb originale e mb aftermarket? Verrà portato avanti tutto in parallelo o gli sforzi si concentreranno sulla nuova lasciando alla vecchia le briciole?
__________________ Master of Ciarpame Bite my shiny metal ass |
![]() | #89 (permalink) Top | |
Non è questa l'intenzione.... La MB stock avrà comunque la priorità, se non altro perché più diffusa... Le caratteristiche HW aggiuntive saranno ovviamente supportate solo dalla nuova MB (su quella originale non ci sono). Ma la stock sarà sempre in cima alla lista...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #90 (permalink) Top | |
__________________ Master of Ciarpame Bite my shiny metal ass | |
Opentx & Companion | romoloman | Radiocomandi | 1179 | 28 settembre 19 16:32 |
ricevente turnigy9x | dea90 | Compro | 1 | 25 maggio 12 19:25 |
