Vecchio 06 giugno 12, 23:21   #881 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
La calibrazione degli stick non dovrebbe cambiare molto ma se ti vuoi togliere i dubbi sono pochi secondi...
La calibrazione batteria usa un'algoritmo leggermente diverso quindi non la salviamo. (magari metto un avviso)
per il ppm
Devi scaricare open9x attivando fra le opzioni PPMCA a quel punto lo trovi nella schermata limiti (o limits se scarichi in inglese)
La mia paura nel ri-calibrare, è ancora cambia qualche valore nei modelli ??
ma tutte le altre opzioni da spuntare (ardupilot , nmea, nosplash, haptic, autoswitch...etc.etc.) dove posso leggere per capire cosa sono ??
Tu cosa consigli ??
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 12, 23:36   #882 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
Tu cosa consigli ??
no la calibrazione cambia solo gli stick
autoswitch per me è una gran cosa...
heli (se vuoi il supporto del ciclico)
templates
ppmca
pgbar (piccola progras bar che ti fa vedere se la eeprom è occupata)
e ovviamente frsky se hai la modifica per la telemetria.
Comunque se ci vai sopra con il mouse e te lo dovrebbe dire...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 06 giugno 12, 23:42   #883 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Timer
Per il timer :
CSwtich1 ----- v>ofs V1=Timer1 V2=valore del timer in secondi
FSwitch1 ----- Int=SW1 funzione=play sound parametro= ???
unico problema è che con play sound, almeno da pc, inizia a beepare all'impazzata !!!
C'è modo di regolare il beep ???
FD
Vecchio 06 giugno 12, 23:45   #884 (permalink)  Top
Adv Moderator
Per il timer :
Il playsound dipende dalla modifica hw: se non hai fatto la modifica per l'audio hai solo il beep.. altrimenti puoi avere diversi suoni (warn1 etc) e anche con il sound module il tuo messaggio registrato tipo: "Atterra pirla che stai finendo la batteria"
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 06 giugno 12 alle ore 23:48
Vecchio 06 giugno 12, 23:49   #885 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
templates
ppmca
Prima o poi la farò la modifica per la telemetria frsky, ma per adesso la guardo dallo schermetto apposito !!
Ma anche la traduzione in italiano del fw l'hai fatta tu ??
Comunque hai fatto veramente un grande lavoro, complimenti davvero !!
FD
Vecchio 06 giugno 12, 23:50   #886 (permalink)  Top
Adv Moderator
No la traduzione del firmware in Italiano l'ha fatta Tommhy..
Diamo a Sergio quel che è di Sergio...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 06 giugno 12 alle ore 23:53
Vecchio 06 giugno 12, 23:54   #887 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Si almeno evito di fare come l'altro giorno che mi sono dovuto fare 500m in shorts in un campo di grano con le spighe che mi arrivavano al bacino, ho le gambe piene di punture di insetti !!
No purtroppo non l'ho fatta, ma non c'è modo di regolare almeno la frequenza del beep ??
Ho notato che in V2 i valori puoi inserirli solo a multipli di 3, come mai ??
FD
Vecchio 06 giugno 12, 23:57   #888 (permalink)  Top
L'avatar di Tommhy
Data registr.: 01-08-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a Tommhy
Mea culpa dicio... :confused:
Considerate che é un work in progress! E ogni suggerimento é ben accetto!
Inviato dal mio E10i con Tapatalk 2
A boy walks in to a hobby store...
He says to the the shopkeeper, "When I grow up I want to be a R/C pilot." Shopkeeper says, "Nope, you can't do both."
Tommhy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 12, 00:00   #889 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Tommhy Visualizza messaggio
Tommhy, complimenti anche a te !
FD
Vecchio 07 giugno 12, 00:03   #890 (permalink)  Top
Adv Moderator
No senza la modifica sound suona continuo... provvederemo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:19.
