Vecchio 04 giugno 12, 13:54   #871 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
No, non è polvere, è sicurezza... ci mancherebbe altro.
OK partiamo dal cambio mode, già ora a differenza di altre radio, passare dall'1 al 3 non crea problemi fino a che in si preme menu per confermare... quindi i problemi possono saltare fuori solo ed esclusivamente se si sbaglia mode. Per questo stiamo pensando di chiamare la routine che controlla il throttle dopo il cambio mode.
Stessa cosa sull'inversione.. se il mix contiene lo stick Thr dare un avviso tipo Invert THR? [MENU] [EXIT] questo perché a priori non sappiamo dove è collegato il motore... e farlo solo sul canale imposto dal channel order non sarebbe 100% sicuro
E' anche chiaro che neanche questa soluzione è 100% sicura, visto che il motore potrebbe essere comandato da un canale virtuale...
Il lato negativo di questa soluzione potrebbe essere che ci becchiamo dei falsi allarmi quando ad esempio si va a miscelare il motore al profondità, ma meglio un falso allarme in più che uno in meno.
Mi autocito... Bertrand ha già fatto tutto e ora si va di collaudo....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 04 giugno 12, 14:39   #872 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
E che cavolo nenche il tempo di pensarci su che già arriva la soluzione ... si vede che andate a due giga e quattro (ultimamente è il motto dell'ufficio per chi fa le cose come si deve).
Stasera provo subito.
Grazie a te per la notizia e a Bertrand per l'impegno.
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 12, 15:16   #873 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
No non l'abbiamo ancora rilasciata....
Betatesting prima e rilascio poi...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 05 giugno 12, 10:27   #874 (permalink)  Top
L'avatar di Nexus6
Data registr.: 27-12-2011
pongo un quesito con risposta se sbaglio correggetemi,
nel menu fasi di volo si correggono solo i trim per il resto (curve, mix, expo etc..) ognuno è associabile ad una fase di volo e quindi richiamato quando viene selezionata la fase con lo switch assegnato.
giusto?
Parlando di Napoli:"Anche a me qui sembra di essere un altro.
Dunque le cose sono due: o ero pazzo prima di giungere qui, oppure lo sono adesso."
Goethe
Nexus6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 12, 11:01   #875 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Nexus6 Visualizza messaggio
giusto?
Si, esattamente, lo switch può essere fisico o logico ovviamente...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 05 giugno 12, 11:42   #876 (permalink)  Top
L'avatar di Nexus6
ecco i logici ancora li devo capire... ma ci arriverò prima o poi...
Goethe
Vecchio 06 giugno 12, 20:20   #877 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Timer
Ragazzi, non riesco a impostare l'allarme al timer, come l'avevo con er9x, ovvero vorrei che dopo n-minuti di volo collegati allo stick del motore iniziasse a beepare in continuazione !! Per adesso ho solo trovato come mettere il beep ogni minuto !!
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 12, 21:48   #878 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
Ok siccome avrai visto ci sono due timer indipendenti ci sono due modi di farlo
Impostare il timer con un valore diverso da 0 (diventa automaticamente un countdown)
poi vai in custom switch e crei uno switch
sw1 v<ofs tmr1 (o tmr2 ) 00:00
un bel function switch
sw1 beep (o haptic o quello che vuoi)
in questo modo abbiamo molta più flessibilità...
è stato fatto così per consentire di usare i timer anche ad esempio nella gare LMR (limited motor run)
dove allo scadere del tempo non c'è allarme ma semplicemente lo spegnimento definitivo del motore.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 06 giugno 12, 22:56   #879 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Grazie Romolo, proverò e ti faccio sapere !!
2 domande :
1) la calibrazione conviene rifarla ??
Ho notato che il valore di settaggio della batteria non l'ha salvato !!
2) Come si imposta il centraggio dei servi in cppm ??
FD
Vecchio 06 giugno 12, 23:01   #880 (permalink)  Top
Adv Moderator
2 domande :
La calibrazione degli stick non dovrebbe cambiare molto ma se ti vuoi togliere i dubbi sono pochi secondi...
La calibrazione batteria usa un'algoritmo leggermente diverso quindi non la salviamo. (magari metto un avviso)
per il ppm
Devi scaricare open9x attivando fra le opzioni PPMCA a quel punto lo trovi nella schermata limiti (o limits se scarichi in inglese)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:43.
