26 maggio 12, 01:05 | #851 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2005 Residenza: Milano
L'unica difesa potrebbe essere una "sicura" tipo quella che ho sulla Futaba che ti obbliga a spegnere e riaccendere la radio quando fai modifiche "mortali" tipo ppm-pcm o cambio di mode... se fattibile potrebbe evitare questo genere di errori.. | |
26 maggio 12, 01:20 | #852 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Si potrebbe dentro il menu di setup sospendere il PPM out, lasciando la ricevente senza segnale, ma questo comporta due problemi. Se ti succede di premere un tasto sbagliato mentre voli che si fà ??? Si cercano le talpe ? Anche se si riabilita subito dopo che succede ? Se hai fatto la cavolata non te ne accorgi. Anche il riavviare la radio se non ti eri accorto di aver fatto quella modifica probabilmente avrebbe causato rogne: al riavvio infatti si sarebbe trovata con il gas al massimo e l'esc già inizializzato (casino uguale). Una soluzione 100% sicura non mi viene in mente così nel breve e onestamente mi dispiace molto quello che è successo a tuo figlio, ne ho uno di poco più grande e immagino cosa puoi provare. Provo a pensarsi su... aiutatemi anche voi...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
26 maggio 12, 03:21 | #853 (permalink) Top | |
In volo di solito non inverti i canali o altre bizzarie e se lo fai per errore finchè non spegni la tx non ti cambia nulla.... Il bimbo non è il mio ma di Micromega a cui faccio gli auguri per i punti... Invece ... io faccio tutto da solo... un pollice affettato, 5 punti, il laboratorio pieno di sangue schizzato in giro e al pronto soccorso il medico che non riusciva a credere che alla mia età giocassi ancora con gli aeroplanini.... In fatto di pirlate non mi batte nessuno... Massimo | |
26 maggio 12, 10:34 | #854 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Padova
Ieri sera mi son fatto coraggio e ho riacceso la radio, aggiornato all'ultimo firmware ( complimenti agli sviluppatori per i miglioramenti anche grafici) e ho testato il template Sticky T-Cut ma non fa quello che mi aspettavo. L'incidente è avvenuto mentre impostavo l'inversione del Rudder dal menù Limits, non mi ero accorto che ero sulla riga del canale 3 anziché del 4 (io setto la radio in AETR). Secondo me si potrebbe risolvere inibendo la possibilità di invertire il canale dal menù Limits se questo canale comanda il Throttle. Se a qualcuno interessa invertire il Gas comunque rimane l'impostazione dalla prima schermata del setup generale della radio. Altra soluzione potrebbe essere grafica, quando dal menù ci si sposta per impostare il valore INV fare in modo che la riga in cui ci si trova lampeggi o sia sottolineata o tratteggiata (come nel caso del copia/incolla nel menù MIX) in questo modo visivamente si sa in quale canale ci si trova con meno possibilità di errori. Ben inteso che il software per me va bene così com'è e che il motivo di quanto accaduto è solo ed esclusivamente colpa mia e non ho nulla da imputare né alla radio né al software che la gestisce. | |
31 maggio 12, 02:10 | #855 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-06-2010 Residenza: Cossignano (AP)
...ho notato poco fa che è uscita la versione 936, noto molti miglioramenti anche grafici e se non sbaglio qualche sicurezza in piu. Ora il controllo degli stick e degli interruttori avviene anche in fase di cambio modello... ottima idea... Grande Romolo, come sempre. |
31 maggio 12, 10:54 | #856 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2011
salve ragazzi, qualcuno di buon cuore può gentilmente spiegarmi, o linkarmi alle spiegazioni, di come si settano i parametri della telemetria? ho un pacco 4s, di cui vorrei controllare la tensione con la d6fr, ed anche 2s e 3s con la d4r ho provato a cambiare i range sull'A1 ma mi escono valori a caso, ho anche il sensore frsky per la batteria (per la d6) da mettere sull'a2 ma brancolo nel buio, grazie in anticipo.
__________________ Parlando di Napoli:"Anche a me qui sembra di essere un altro. Dunque le cose sono due: o ero pazzo prima di giungere qui, oppure lo sono adesso." Goethe |
31 maggio 12, 11:30 | #857 (permalink) Top | |
Che sensore hai per la batteria ?
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 31 maggio 12 alle ore 11:34 | |
31 maggio 12, 11:34 | #858 (permalink) Top |
| questo: HobbyKing R/C Hobby Store : FrSky Battery Voltage Sensor - FrSky Telemetry System. quando lo inserisco, come tensione mi da solo 11.1 sulla 4s, ma dovrebbe essere 15.2 da controllo con sensore per le lipo.
31 maggio 12, 11:36 | #859 (permalink) Top | |
Opentx & Companion | romoloman | Radiocomandi | 1179 | 28 settembre 19 16:32 |
ricevente turnigy9x | dea90 | Compro | 1 | 25 maggio 12 19:25 |
