Vecchio 21 maggio 12, 15:29   #831 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Comunque nell'assegnazione futaba c'era un senso per le loro RX:
Sulle PCM 1024 esistono due gruppi di canali: 1-2-5-6 e 3-4-7-8, che venivano emessi in contemporanea.
Era pertanto logico che i tre servi del ciclico fossero sullo stesso gruppo per evitare desincronizzazioni di circa 10ms fra un servo e gli altri che agiscono sulla stessa parte mobile.
Nelle riceventi standard flysky se non mi sbaglio vengono emessi in ordine 1-2-3-4-5-6-7-8 quindi ha un senso usare 1-2-3 per il ciclico in quanto sono i più vicini fra di loro con solo un ritardo di 2.5 ms max fra la fine dell'impulso del primo servo e l'inizio di quello dell'ultimo
Invece come funzia sulle turnigy originali?
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 12, 16:04   #832 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
Credo come sulle flysky.
Nota che non ho scritto frsky
azzo sti cinesi che fantasia....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 maggio 12, 19:02   #833 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Nella fretta avevo letto frsky dato che sono la stessa cosa funzioneranno anche nello stesso modo
Master of Ciarpame
Vecchio 21 maggio 12, 19:12   #834 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Data registr.: 19-10-2007
Residenza: Crema
Non vorrei dire una fesseria,ma scusate la posizione dei canali non viaggia in concomitanza con il tipo di mode che si sta utilizzando?
RAPTOR50 EVOLUTION-OSHYPER-G401-FX18V2-TREX450-GEMINI-FUNJET.
"VOLARE" UNA GRANDE CANZONE MA SOPRATUTTO UNA GRANDE PASSIONE
SALUTI
RENATO.....
yoghy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 12, 19:24   #835 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da yoghy Visualizza messaggio
No... assolutamente no...
cambia solo il mappaggio sugli stick.
esempio:
JR: le riceventi hanno tipicamente questo ordine
Throttle Aileron Elevon Rudder e questo indipendenteente dal modo
Futaba
Aileron Elevon Throttle Rudder e anche queste indipendentemente dal modo..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 maggio 12, 19:26   #836 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Perchè mai? Canale 1 è sempre il medesimo ad es. ...
Il movimento associato a quel canale è altra cosa e di esclusivo interesse della radio.
Così almeno la logica mi detta ...
ps. opss aveva già risposto Romolo ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 12, 19:34   #837 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Residenza: Crema
esempio:
Futaba
Ok.... daltronde avendo usato sempre radio e riceventi futaba im mode 3 sia x gli aerei,che elicotteri ero convinto che la posizione dei canali dipendesse dal mode di volo utilizzato.
SALUTI
RENATO.....
Vecchio 21 maggio 12, 22:59   #838 (permalink)  Top
L'avatar di Niketa61
Data registr.: 29-03-2012
Residenza: Melendugno - Lecce
Ho provato a flashare la radio con companion e open9x ma mi da questo errore, chi mi può aiutare a capire cosa è successo??? :
AvviatoAVRDUDE
C:/Programmi/companion9x/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -P usb -U flash:w:C:/open9x-stock-heli-templates-it.hex:i
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9602
avrdude.exe: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude.exe: erasing chip
avrdude.exe: reading input file "C:/open9x-stock-heli-templates-it.hex"
avrdude.exe: writing flash (51746 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 9.59s
avrdude.exe: 51746 bytes of flash written
avrdude.exe: verifying flash memory against C:/open9x-stock-heli-templates-it.hex:
avrdude.exe: load data flash data from input file C:/open9x-stock-heli-templates-it.hex:
avrdude.exe: input file C:/open9x-stock-heli-templates-it.hex contains 51746 bytes
avrdude.exe: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 15.09s
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x8001
0x01 != 0x00
avrdude.exe: verification error; content mismatch
avrdude.exe done. Thank you.
AVRDUDEfatto - codice di uscita 1
Grazie!!!!
Ultima modifica di Niketa61 : 21 maggio 12 alle ore 23:08
Niketa61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 12, 01:37   #839 (permalink)  Top
L'avatar di SANDROS
Data registr.: 06-09-2009
Residenza: Civitanova Marche
Bad Eeprom Data
Oggi tutto contento aggiorno Companion alla 0.80 e mi programmo un nuovo modello per la radio.
Scrivo la eprom e mi compare un bel BAD EEPROM DATA.
Reistallo la vecchia versione di Companion , la 0.67 però sono riuscito soltanto una volta a scrivere i modelli nella radio, tra l'altro usando un vecchio file in quanto l'ultimo dove avevo salvato la versione finale di tutti i modelli non me lo legge più.
Che devo fare??
Sono veramente preso dallo sconforto.
SANDROS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 12, 02:08   #840 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da SANDROS Visualizza messaggio
Che devo fare??
Non avevi aggiornato la flash ? girami l'ultimo file che vediamo di capirci qualcosa..
Comunque quando si aggiorna companion è meglio aggiornare sempre anche la flash..
Visto che i due vanno di pari passo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:58.
