Vecchio 20 maggio 12, 19:50   #821 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
Tipo il gyro setup è sbagliato sia nel template hely che gyro, se guardi la guida capisci anche come sistemare il template...poi pensavo che si potrebbero unire i 2 template tanto solitamente chi usa il giroscopio sono gli elicotteristi...magari fare un template per l'ely com'è ora e uno stile futaba per chi è abituato in quel modo...è fattibile?
No, non è sbagliato, il template heli setup applica già un controllo sul giro applicando +/- 30% utilizzando il pulsante gear ed in quello è corretto, quello che è sbagliato è il hely gyro setup che non fa esattamente un tubo visto che aggiunge e toglie...
Provvedo a correggere
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 20 maggio 12, 19:51   #822 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Sbagliato nel senso che non serve a molto dato che bisognerebbe prima scoprire che valore applicare e poi usare il max come mi avevi detto
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 12, 20:04   #823 (permalink)  Top
Adv Moderator
Prossima versione ve lo trovate corretto...
r1076 - companion9x - EEPROM Editor for open9x / gruvin9x / er9x / th9x open source 9X firmwares - Google Project Hosting
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 20 maggio 12, 20:08   #824 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Data registr.: 19-10-2007
Residenza: Crema
Dico la mia io per i mie elicotteri ho sempre fatto cosi sulle futaba.
Non ho mai usato la funzione gyro x la regolazione della sensibilità coda.
Ho sempre attivato uno swich a due posizioni regolando i limiti per quel canale,cosi da avere in una posizione coda in normal,e nell'altra in AVCS.
Potrebbe essere fattibile questo anche per open?
RAPTOR50 EVOLUTION-OSHYPER-G401-FX18V2-TREX450-GEMINI-FUNJET.
"VOLARE" UNA GRANDE CANZONE MA SOPRATUTTO UNA GRANDE PASSIONE
SALUTI
RENATO.....
yoghy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 12, 20:11   #825 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Originalmente inviato da yoghy Visualizza messaggio
Si certo, nella guida l'ho anche scritto (la parte dopo aver trovato il valore giusto usando il p2)
Grazie mille, efficiente come sempre
Master of Ciarpame
Vecchio 20 maggio 12, 20:16   #826 (permalink)  Top
Adv Moderator
Si certo sul canale 6 (quello di default per il template) è sufficiente specificare source GEA e poi settare i limiti min a max
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 20 maggio 12, 21:01   #827 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Residenza: Crema
Per gli elicotteri il canale dedicato alla sensibilita del giro e il n.5 perche tu menzioni il 6?
SALUTI
RENATO.....
Vecchio 20 maggio 12, 21:07   #828 (permalink)  Top
Adv Moderator
Perchè nel template esistente in c9x è il 6 in jr style...
Il 5 è futaba style...
Comunque tieni presente che qui i mix sono liberi quindi se vuoi lo piazzi anche sul 7...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 20 maggio 12, 21:15   #829 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Residenza: Crema
Ok....
SALUTI
RENATO.....
Vecchio 21 maggio 12, 15:21   #830 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ok....
Comunque nell'assegnazione futaba c'era un senso per le loro RX:
Sulle PCM 1024 esistono due gruppi di canali: 1-2-5-6 e 3-4-7-8, che venivano emessi in contemporanea.
Era pertanto logico che i tre servi del ciclico fossero sullo stesso gruppo per evitare desincronizzazioni di circa 10ms fra un servo e gli altri che agiscono sulla stessa parte mobile.
Nelle riceventi standard flysky se non mi sbaglio vengono emessi in ordine 1-2-3-4-5-6-7-8 quindi ha un senso usare 1-2-3 per il ciclico in quanto sono i più vicini fra di loro con solo un ritardo di 2.5 ms max fra la fine dell'impulso del primo servo e l'inizio di quello dell'ultimo
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:04.
