Vecchio 18 maggio 12, 22:02   #811 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
infatti influisce sulle corse massime (ho sbagliato a dire zero).
se faccio la calibrazione facendo un cerchio con lo stick per far prendere i punti massimi con il gas al minimo accendendo la radio mi dice sempre che il gas non è al minimo, mentre se la calibrazione la faccio facendo una croce con lo stick per far prendere i calori massimi non succede...non so se sia colpa dell'hardware o del software
Hardware, agli angoli ha un po' di gioco e fa leggermente più corsa...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 maggio 12, 22:03   #812 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea Montefusco
Data registr.: 29-08-2005
Potrebbe essere un problema meccanico ?
Intendo dire che il bordo inferiore, dove si 'appoggia' lo stick, potrebbe non essere perfettamente rettilineo.
As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us “It’s good to be smart, but it’s better to be lucky.”
Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director
Andrea Montefusco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 12, 01:40   #813 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Capito...per fare una bella cosa ci sarebbe da aggiungere nella guida di fare la calibrazione dei punti massimi non eseguendo dei cerchi con gli stick ma fare i 4 canali degli stick separati per avere una calibrazione ottimale
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 12, 13:39   #814 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
mi fa esattamente la stessa cosa, ma se si prova a spingere un pò lo stick, ecco che arriva al fondo.
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 12, 18:44   #815 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Data registr.: 19-10-2007
Residenza: Crema
Ciao..
Qualcuno ha per caso una eprom già compilata (elicottero piatto a 120 mode 3)da postare come base da modificare?
Ho provato a settare il mio ely un Trex600,ammetto di aver provato in modo superficiale e quindi, ho solo pasticciato senza capire gran che.
dea90..nei post precedenti ho visto che ti sei cimentato con il programma elicottero,come è finita?
Hai portato in volo il tuo 500?
RAPTOR50 EVOLUTION-OSHYPER-G401-FX18V2-TREX450-GEMINI-FUNJET.
"VOLARE" UNA GRANDE CANZONE MA SOPRATUTTO UNA GRANDE PASSIONE
SALUTI
RENATO.....
yoghy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 12, 19:02   #816 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da yoghy Visualizza messaggio
Ciao..
Proprio da DEA90:
http://www.baronerosso.it/forum/atta...en9x-dea90.pdf
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 20 maggio 12, 19:19   #817 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Residenza: Crema
Woww...
Perfetto ho dato un occhiata velocemente mi sembra un ottima guida
Grazie romoloman per avermela segnalata,ma sopratutto grazie a dea90 per averla creata.
Appena ho un po di tempo mi metto subito all'opera
SALUTI
RENATO.....
Vecchio 20 maggio 12, 19:31   #818 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Romolo a proposito della guida, mentre la facevo ho notato che ci sono un paio di errori nel template dell'hely setup, se ti passo il mio settaggio dell'hely è possibile sostituire il template prendendo spunto da quello che ti passo?
@yoghy
Si sono riuscito a volare anche se con la paura di sfasciarlo ogni momento...da aeroplanaro devo abituarmi all'ala rotante
Master of Ciarpame
Vecchio 20 maggio 12, 19:34   #819 (permalink)  Top
Adv Moderator
Dimmi che errori ci sono,
nessun problema a modificare una volta capiti gli errori
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 20 maggio 12, 19:37   #820 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Tipo il gyro setup è sbagliato sia nel template hely che gyro, se guardi la guida capisci anche come sistemare il template...poi pensavo che si potrebbero unire i 2 template tanto solitamente chi usa il giroscopio sono gli elicotteristi...magari fare un template per l'ely com'è ora e uno stile futaba per chi è abituato in quel modo...è fattibile?
Master of Ciarpame
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:24.
