![]() | #801 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2007 Residenza: Crema
Ciao romoloman Piccolo quesito... ![]() Perchè dopo aver calibrato la radio lo stik del gas risulta centrato e non tutto giù?. Quindi di conseguenza per avere la corsa THR che va da -100 a +100 devo nella voce spostamento dargli -100. In questo modo però,se voglio attivare il beep del centro stik THR non funziona correttamente il centro lo sente a stik tutto giù. Spero di essermi spiegato bene ![]() Sbaglio qualcosa?
__________________ RAPTOR50 EVOLUTION-OSHYPER-G401-FX18V2-TREX450-GEMINI-FUNJET. "VOLARE" UNA GRANDE CANZONE MA SOPRATUTTO UNA GRANDE PASSIONE SALUTI RENATO..... |
![]() | #802 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
non hai fatto i centri...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #803 (permalink) Top | |
Semplicemente faccio ruotare entrambi gli stik,e quando il cerchiolino centra il punto centrale sul display do ok, ed esco da quel menù premendo menu. Sbagliato?
__________________ RAPTOR50 EVOLUTION-OSHYPER-G401-FX18V2-TREX450-GEMINI-FUNJET. "VOLARE" UNA GRANDE CANZONE MA SOPRATUTTO UNA GRANDE PASSIONE SALUTI RENATO..... | |
![]() | #804 (permalink) Top | |
Ma leggere quello che viene scritto a video è difficile o seguire le istruzioni pure ?? Allora mi sa che le devo semplificare... ![]() Ti sposti sul menu 6/6 calibrazione Allegato 234728 a quel punto premi menu (una volta) ti appare la seguente schermata Allegato 234729 devi posizionare gli stick e i pot al centro al loro centro fisico quando lo hai fatto premi MENU e ti appare quest'ultima schermata... Allegato 234730 ora devi muovere gli stick e i pot in tutte le posizioni lentamente e senza fretta... quando li hai mossi tutti verso i rispettivi finecorsa ripremi MENU Fatto!!! premi EXIT e ritorni alla scherma della della radio..
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 11 maggio 13 alle ore 01:02 | |
![]() | #805 (permalink) Top |
Credo di aver fatto proprio nel modo da te spiegato,con l'unica differenza che forse non era fatto lentamente. Cè da dire però che prima di uscire sono certo che i 2 pallini risultavano centrati Ad ogni modo ora riprovo ![]()
![]() | #806 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Casale Monferrato
ho notato che se la calibrazione viene fatta portando gli stick agli angoli, quando si porta per esempio lo stick del gas tutto in basso al centro risulta non a zero...mi sono spiegato? ![]()
__________________ Master of Ciarpame Bite my shiny metal ass |
![]() | #807 (permalink) Top | |
![]() Avevi perfettamente ragione ora è tutto ok ![]() Grazie mille
![]() | #808 (permalink) Top | |
dello schermo in quel momento te ne devi fregare, conta solo il centro degli stick e dei pot.
![]() | #809 (permalink) Top | |
non per come è fatto il software, se il centro è fatto bene ritorna al centro comunque...
![]() | #810 (permalink) Top | |
se faccio la calibrazione facendo un cerchio con lo stick per far prendere i punti massimi con il gas al minimo accendendo la radio mi dice sempre che il gas non è al minimo, mentre se la calibrazione la faccio facendo una croce con lo stick per far prendere i calori massimi non succede...non so se sia colpa dell'hardware o del software
__________________ Master of Ciarpame Bite my shiny metal ass | |
Opentx & Companion | romoloman | Radiocomandi | 1179 | 28 settembre 19 16:32 |
ricevente turnigy9x | dea90 | Compro | 1 | 25 maggio 12 19:25 |
