Vecchio 12 maggio 12, 14:39   #761 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
ecco finalmente la guida per settare gli elicotteri con open9x
Bravo bella inziativa!
Buoni voli.
Ps. la regolazione in volo del giusto grado di una miscelazione, in Futana viene definito: "Fine Tuning" ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 12, 14:41   #762 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Buoni voli.
Noi non futabisti siamo piu spartani, della serie parla come mangi
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 12, 14:51   #763 (permalink)  Top
Smile
Tra una salsiccia ed un bicchiere di vino puoi allora chiamarla "regolazione fine" ...
Vecchio 12 maggio 12, 15:47   #764 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Grazie, chiedo a sugo di metterlo in evidenza nella mini guida (impegni familiari permettendo )
PS Per favore aggiungi, prima del mio, il nome di Bertrand Songis, senza di lui open9x non esisterebbe.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 maggio 12, 19:28   #765 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
faccio subito
Files allegati
Tipo file: pdf guida setup hely con open9x by dea90.pdf‎ (393,5 KB, 133 visite)
Master of Ciarpame
Vecchio 12 maggio 12, 20:11   #766 (permalink)  Top
Data registr.: 31-12-2011
Residenza: Rennes
You welcome
Bertrand.
bertrand35 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 12, 21:24   #767 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Data registr.: 03-01-2006
Residenza: Canton Ticino
Invia un messaggio via MSN a MisterX
Ciao dea90,
ti ringrazio veramente per il supporto che mi ha confermato che quanto studiato e capito da autodidatta (con una piccola infarinatura di Romolo) era tutto perfettamente giusto...
Adesso manca solo.......la radio.
Carmelo
MisterX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 12, 02:22   #768 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2011
Residenza: Treviso
Grande Dea90!
Anch' io "sono stato chiarito" in molte cose (es. ma dove saranno i subtrim che non sono i trim?)
Ci voleva 'sta guida..
E grazie di nuovo al grande Romoloman, naturalmente!
N' altra domanda da newbie.. Che cosa dovrebbe fare l' anello del ciclico?
Xieda 9958, Turnigy 9x con opentx e FrSky ,Taranis finalmente!!!, HK450 ZYX fbl, Predator Gasser
[]Dan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 12, 02:25   #769 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Originalmente inviato da []Dan Visualizza messaggio
Grande Dea90!
L'anello del ciclico l'ho omesso volutamente dalla guida perchè secondo me è un po' strano...praticamente limita la corsa del ciclico limitando la corsa dello stick: se per esempio si imposta al 50% lo stick funzionerà fino a metà della sua corsa, oltre la metà il ciclico non si muove
Master of Ciarpame
Vecchio 13 maggio 12, 03:15   #770 (permalink)  Top
Adv Moderator
Non limita la corsa degli stick ma la corsa del piatto ciclico.
In poche parole non impatta sul passo collettivo ma cambia il passo del ciclico, previene insomma di poter caricare eccessivamente il ciclico mediante le componenti longitudinali e laterali (quando gli stick sono nelle diagonali)
Una funzione analoga si trova nelle futaba. (Swash Ring)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:04.
