Vecchio 10 maggio 12, 19:07   #751 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Dal menu limiti...
Ahhhh ecco cos'era quel numerello "1500"
quindi se regolo il centro (percentuale, primo a sx) sposto solo il centro del servo (no limiti) mentre se modifico il numero 1500 sposto tutto il frame, cioè mi porto dietro anche i limiti, giusto?
Ho visto che è anche possibile invertire la freccia, praticamente un altro "reverse", ma con effetto diretto sul frame PPM?
Ultima modifica di merengue : 10 maggio 12 alle ore 19:11
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 12, 21:03   #752 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
La freccia è uguale all'inversione di prima...
Adesso cerco di spiegare a cosa serve il ppmcenter
l'impulso ppm di un servo va da 1000 a 2000 usec (microsecondi) con il centro tipicamente a 1500
Con l'offset si lasciano gli estremi invariati e si sposta il centro.
Questo equivale a dire che le due corse a sx e dx diventano diverse.
Con il PPM center si sposta il centro e i limiti
Questo spostamento è limitato rispetto all'offset ma non asimmetrizza la corsa.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 10 maggio 12, 21:47   #753 (permalink)  Top
L'avatar di SandroFly
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Cossignano (AP)
...posso chiedere quante radio in commercio vantano di questa opzione?
Ho un mucchio di idee brillanti e nuove, ma quelle brillanti non sono nuove e le nuove non sono brillanti...
SandroFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 12, 22:51   #754 (permalink)  Top
L'avatar di Nexus6
Data registr.: 27-12-2011
ragazzi, per favore, qualcuno mi spiega passo passo gli autoswitch, perchè l'aggiornamento sulla radio sembra andato a buon fine ma quando uso gli switch in un canale del mixer non accade nulla, ver. 724
grazie.
Parlando di Napoli:"Anche a me qui sembra di essere un altro.
Dunque le cose sono due: o ero pazzo prima di giungere qui, oppure lo sono adesso."
Goethe
Nexus6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 12, 23:10   #755 (permalink)  Top
L'avatar di Tommhy
Data registr.: 01-08-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a Tommhy
Originalmente inviato da Nexus6 Visualizza messaggio
grazie.
Che intendi "quando uso gli switch in un canale del mixer"? La funzione AutoSwitch serve quando ad esempio stai creando un nuovo mixer, come sorgente ci metti lo stick del gas, però vuoi che il gas funzioni solo con lo switch THR alzato. Per fare ciò sempre mentre stai creando questo mix ti sposti sotto la voce switch e [invece che cercare la scritta THR ti basterà premere il pulsante e la radio inserirà da sola quel valore] questa è la funzione autoswitch, che semplifica la programmazione sulla tx ma non inficia sugli output dei canali.
Spero di esser stato d'aiuto!
A boy walks in to a hobby store...
He says to the the shopkeeper, "When I grow up I want to be a R/C pilot." Shopkeeper says, "Nope, you can't do both."
Tommhy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 12, 23:14   #756 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea Montefusco
Data registr.: 29-08-2005
Ormai siamo alle finezze quintessenziali , dovro' rispolverare i periodimetri e misurare
Se non sbaglio un tempo c'erano dei servo che avevano il centro a 1600...
Forse Multiplex ? Adesso si possono riutilizzare !
Romoloman for president !
As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us “It’s good to be smart, but it’s better to be lucky.”
Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director
Andrea Montefusco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 12, 23:16   #757 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
grazie.
Da "preferenze" hai spuntato gli autoswitch e scaricato il nuovo fw?
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 12, 23:27   #758 (permalink)  Top
L'avatar di Nexus6
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
grazie
Goethe
Vecchio 10 maggio 12, 23:34   #759 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Andrea Montefusco Visualizza messaggio
Hitec & Multiplex, buona memoria...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 maggio 12, 14:26   #760 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
ecco finalmente la guida per settare gli elicotteri con open9x
Files allegati
Tipo file: pdf Guida Setup Hely con Open9x by dea90.pdf‎ (393,1 KB, 247 visite)
Master of Ciarpame
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:47.
