Vecchio 07 maggio 12, 14:14   #731 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da SandroFly Visualizza messaggio
...bella storia, ora posso farmi un firmware con le sole opzioni che mi servono...
...domanda, se seleziono "nosplash" tolgo l'immagine iniziale liberando parecchio spazio.. ... ma posso selezionare tutte le altre che mi occorrono?
Mi spiego meglio, come mi rendo conto quanti dei 64K utilizzerò con le varie opzioni che scelgo?
Come al solito...
...grazie Romolo...
Quando le opzioni scelte non ci stanno ti becchi un'errore...
...elementare Watson
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 maggio 12, 16:03   #732 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
l'autoswitch è una bellissima idea, venendo da multiplex.. ma è nelle opzioni di compilazione o è già inclusa dentro ogni fw?
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 12, 16:17   #733 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
Sarà nelle opzioni di compilazione del companion9x di stasera sempre che i test dei nostri beta tester funzionino...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 maggio 12, 16:58   #734 (permalink)  Top
allora aspetto stasera
Vecchio 07 maggio 12, 18:07   #735 (permalink)  Top
L'avatar di Nexus6
Data registr.: 27-12-2011
ragazzi ho preso il modulo, quello con lo switch: FrSky DHT (Toggle switch) - 2,4GHz Two Way Communication System [DHT] - CHF 29.00 : MY-RC, L'altro mondo del modellismo
visto che ho trovato chi mi salda il tutto
una volta messo il modulo ed ovviamente cambiato il firmware, devo fare qualcosa per usare il simulatore, visto che ora stacco il modulo?
grazie.
Parlando di Napoli:"Anche a me qui sembra di essere un altro.
Dunque le cose sono due: o ero pazzo prima di giungere qui, oppure lo sono adesso."
Goethe
Nexus6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 12, 19:14   #736 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Nexus6 Visualizza messaggio
ragazzi ho preso il modulo, quello con lo switch: FrSky DHT (Toggle switch) - 2,4GHz Two Way Communication System [DHT] - CHF*29.00 : MY-RC, L'altro mondo del modellismo
grazie.
No, il frsky rompe meno dell'originale...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 maggio 12, 20:15   #737 (permalink)  Top
L'avatar di Nexus6
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
grazie romoloman e ottimo, altra cosa ma con le riceventi con telemetria vedo tutto sul display senza altre modifiche, o qualcosa si deve fare?
grazie ancora
Goethe
Vecchio 07 maggio 12, 21:10   #738 (permalink)  Top
L'avatar di _Uzzi_
Data registr.: 29-10-2010
Residenza: Napoli
grazie.
E chi è che salda tutto???
Per usare il modulo FRSKY con la telemetria su schermo bisogna reindirizzare un paio di I/O del microprocessore. Sono saldature più delicate delle "solite", ma fattibili.
Inoltre dovresti ....o forse dovrei....mettere un convertitore TTL, ma sulle mie ho saltato questo passaggio saldando i fili direttamente sulla PCB del modulo FRSKY a monte del convertitore (si, dal micro esce in TTL e c'è un convertitore, quindi vai direttamente a collegarti lì).
Sicuramete Romolo ti spiegherà meglio la cosa.
_Uzzi_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 12, 21:14   #739 (permalink)  Top
L'avatar di Nexus6
Originalmente inviato da _Uzzi_ Visualizza messaggio
wue
sto andando al campo e lì c'è qualcuno che già l'ha fatto e che mi da una mano con le saldature, per l'aggiornamento sono diventato un esperto ormai ;)
ci dobbiamo sentire, magari ti vieni a fare un giro al campo ospite mio ovviamente
p.s.
ovviamente se per te non è una rottura io approfitterei volentieri
Goethe
Ultima modifica di Nexus6 : 07 maggio 12 alle ore 21:18
Vecchio 08 maggio 12, 16:10   #740 (permalink)  Top
Adv Moderator
Nuove release e altre funzioni...
Abbiamo aggiunto gli autoswitch e altre caratteristiche in preferenze...
Buon divertimento ragazzi...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:58.
