Vecchio 02 maggio 12, 19:40   #721 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
poi per il vario c'è qualche altra novità in arrivo...
Prima per strada... un ALCIONE mi ha sussurrato nell'orecchio... di grosse novità...
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 12, 20:06   #722 (permalink)  Top
L'avatar di Pertinace
Data registr.: 12-09-2011
Romolo forse ci sta un problema sull'ultimo Companion...
Questa è l'impostazione dei mixer visualizzata sulla radio
mentre questa è la stessa impostazione visualizzata su Companion.
In quest'ultima nel canale 8 la sorgente (GEA) non compare
Pertinace non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 12, 21:40   #723 (permalink)  Top
L'avatar di Uesugi
Data registr.: 25-11-2011
Residenza: udine
Si quello, ovviamente intendo alimentare il cicalino con la lipo
Se il cicalino alimentato con la lipo va allora il problema è il transistor...
Sai mica dove posso trovare un transistor compatibile la sigla è sc 8050 d 331 ma con la stessa sigla sul web non se ne trova.
Per il cicalino invece penso questo vada bene http://www.ebay.it/sch/Elettronica-e...=p3286.c0.m282
U CAN FLY Hype - Turnigy 9x
Uesugi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 12, 23:02   #724 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Uesugi Visualizza messaggio
Per il cicalino invece penso questo vada bene eBay: Buzzer
Probabilmente basta un banale bc 547 montato specularmente visto che la pinatura del SC8050 è EBC e quella del BC547 CBE
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 maggio 12, 12:17   #725 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Pertinace Visualizza messaggio
Grande Romolo, ora funziona!
Solo un'ultima cosa, credo ci sia un bug analogo nella scheda degli interruttori personalizzati:
nella colonna V1 su Companion non appare "cell" mentre sulla radio si, e nella colonna V2 i valori limite di tensione sono sballati.
Allego screenshot
Vecchio 05 maggio 12, 01:52   #726 (permalink)  Top
Adv Moderator
Allego screenshot
Ora tutto quanto dovrebbe essere sistemato, unica cosa i due timer sono in secondi.
sono stati aggiunti anche (su open9x) degli switch temporanei nei function switch.
Domani cerco di spiegarvi l'uso possibile.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 maggio 12, 07:02   #727 (permalink)  Top
L'avatar di nikarlo
Data registr.: 26-07-2006
Residenza: Lanciano (ch)
Originalmente inviato da nikarlo Visualizza messaggio
La finestra delle preferenze esce "fuori campo" sui 600px di altezza e con windows non è facile gestire le finestre grandi sui netbook. Non ho ancora provato sulla partizione Apple però!
Se ti serve ti mando uno screenshot ;)
Perfetto, ieri sera ho provato l'ultima versione e la nuova pagina delle impostazioni entra nel piccolo display da 10".
Grande Romoloman!
nikarlo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 12, 08:43   #728 (permalink)  Top
Adv Moderator
Grande Romoloman!
Nuove aggiunte nelle opzioni di scaricamento (compilazione):
pgbar: mostra una progress bar durante la scrittura della eeprom
imperial: unità imperiali nella telemetria
ppmca: possibilità di centrare il servo mediante lo spostamento del centro dell'impulso ppm lasciando inalterata l'ampiezza degli spostamenti sx e dx (a differenza dell'offset)
nosplash: sopprime lo splash all'avvio recuperando un bel po' di memoria flash.
in tal modo è possibile abilitare opzioni che non entrano negli oramai risicati 64K.
a breve (forse stasera)...
autoswitch: per selezionare gli switch all'interno delle caselle di scelta semplicemente muovendo lo switch selezionato.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 maggio 12, 12:25   #729 (permalink)  Top
Perfetto, confermo che è tutto ok.
Grande Romolo!
Vecchio 07 maggio 12, 13:27   #730 (permalink)  Top
L'avatar di SandroFly
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Cossignano (AP)
...bella storia, ora posso farmi un firmware con le sole opzioni che mi servono...
...domanda, se seleziono "nosplash" tolgo l'immagine iniziale liberando parecchio spazio.. ... ma posso selezionare tutte le altre che mi occorrono?
Mi spiego meglio, come mi rendo conto quanti dei 64K utilizzerò con le varie opzioni che scelgo?
Come al solito...
...grazie Romolo...
SandroFly non è collegato   Rispondi citando
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:42.
