Vecchio 01 maggio 12, 13:38   #711 (permalink)  Top
L'avatar di Uesugi
Data registr.: 25-11-2011
Residenza: udine
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Sicuro di non aver selezionato l'opzione audio ? se non hai fatto la modifica il cicalino rischia di non funzionarti più (ma questo non vuol dire che sia rotto..)
Ah, quindi con open9x e er9x per l'audio è necessaria una modifica? Questo non lo sapevo, pensavo il beeper interno fosse supportato..
U CAN FLY Hype - Turnigy 9x
Uesugi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 12, 15:08   #712 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Uesugi Visualizza messaggio
No anche perché è una schifezza mangia risorse, il beeper ha un'oscillatore interno a frequenza fissa,per farlo funzionare come altoparlante c'è da far morire la cpu, e preferiamo usarla per le funzioni di radiocomando e non come uno pseudo lettore MP3 malfunzionante , seleziona il firmware senza audio e vedrai che il beeper funziona...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 01 maggio 12, 15:14   #713 (permalink)  Top
L'avatar di Uesugi
Residenza: udine
Mmhh sai che sto già utilizzando il firmware senza audio e nonostante quello il beeper non funziona. Sono passato da quiet a all sound sulle impostazioni e niente suono
Vecchio 01 maggio 12, 15:23   #714 (permalink)  Top
Adv Moderator
hai un tester ?
prova a vedere se sui pin del beeper c'è tensione quando clicchi un tasto... o lo tieni premuto a lungo...
Potrebbe essere saltato il beeper ma anche il transistor che lo pilota...
Il buzzer lo si trova ad 1€ in qualsiasi negozio di elettronica...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 01 maggio 12 alle ore 15:27
Vecchio 01 maggio 12, 20:03   #715 (permalink)  Top
L'avatar di Uesugi
Residenza: udine
hai un tester ?
Fatto la prova poca tensione quando clicco un tasto 1 volt ai poli delle saldature sul cicalino, ma sembra non funzioni sempre...e cmq è muto...
Vecchio 01 maggio 12, 22:19   #716 (permalink)  Top
Adv Moderator
Il mio sospetto è più il transistor che il cicalino...
prova a dissaldarlo e ad alimentarlo con una cella lipo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 maggio 12, 11:15   #717 (permalink)  Top
L'avatar di Uesugi
Residenza: udine
Intendi il transistor a fianco del cicalino immagino, oggi faccio la prova con la lipo
Vecchio 02 maggio 12, 11:17   #718 (permalink)  Top
Adv Moderator
Si quello, ovviamente intendo alimentare il cicalino con la lipo
Se il cicalino alimentato con la lipo va allora il problema è il transistor...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 maggio 12, 16:41   #719 (permalink)  Top
L'avatar di SandroFly
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Cossignano (AP)
..Romolo, allora con la versione 669 di OPEN 9x appena pubblicata, posso fare nuove prove con la funzione Variometro?
Altri accorgimenti in particolare?
SandroFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 12, 18:05   #720 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da SandroFly Visualizza messaggio
nessuno in particolare, fra l'altro sono tutte fatte con il nuovo sistema di distribuzione, non ci crederete ma le compilate voi...
poi per il vario c'è qualche altra novità in arrivo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 02 maggio 12 alle ore 18:11
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:34.
