Vecchio 14 aprile 12, 17:34   #651 (permalink)  Top
L'avatar di Tommhy
Data registr.: 01-08-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a Tommhy
L'originale non so se riesci a scaricarlo con Companion.. Dubito...
Premesso che NON serve ad un casio, se proprio un domani ti và di vedere che passi da gigante ha fatto la tua turnigyina il fw originale è disponibile per il download sia in giro qui sul forum che su forum oltreoceano.
Prima di mollare però in alto tra gli strumenti di companion prova a fargli leggere la memoria FLASH. Dovrebbe essere quella che alla fine ti crea un file .BIN.
Comunque come ti dicevo prima se proprio dovessi averne necessità googla e lo trovi.
I modelli che eventualmente sono nel FW originale li perdi comunque...
Tommhy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 12, 19:19   #652 (permalink)  Top
Data registr.: 28-11-2011
Residenza: asti
ho appena fatto l'aggiornamento ma quando la radio si accende mi dice
Throttle not idle Reset throttle o sono sparati a destra a +100 ma se provo nei mix a portarli a 0 mi da lo stesso errore
Sly74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 12, 19:20   #653 (permalink)  Top
L'avatar di Pertinace
Data registr.: 12-09-2011
Originalmente inviato da Sly74 Visualizza messaggio
devi mettere lo stick del gas a zero, ovvero tutto giù
Pertinace non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 12, 19:21   #654 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Hai fatto la taratura degli stick vero?
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 12, 20:16   #655 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Prima cosa calibrare gli stick...
tasto sinistro, portarsi su schermo 6/6 (calibration) e seguire le istruzioni a video.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 aprile 12, 20:18   #656 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Data registr.: 19-10-2007
Residenza: Crema
Originalmente inviato da Tommhy Visualizza messaggio
Ok..
Ho comunque lo stesso problema a caricare il nuovo firmware.
Mi viene fuori scrivi firmware su TX ma non carica un bel niente
RAPTOR50 EVOLUTION-OSHYPER-G401-FX18V2-TREX450-GEMINI-FUNJET.
"VOLARE" UNA GRANDE CANZONE MA SOPRATUTTO UNA GRANDE PASSIONE
SALUTI
RENATO.....
yoghy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 12, 20:42   #657 (permalink)  Top
L'avatar di Tommhy
Residenza: Perugia
Ok..
Proviamo a fare una piccola diagnosi...
Il programmatore che utilizzi? Se è il classico USBASP, mi raccomando deve essere selezionato su companion sulle preferenze, inoltre per poter flashare la scheda madre della radio DEVE essere alimentata, quindi basta che lasci inserito il jumper che trovi sul programmatore.
Se tutto è corretto come colleghi la presa usb del programmatore la radio si dovrebbe accendere da sola, dicendoti che la batteria è scarica.
Tutto ciò premesso che le saldature siano fatte bene, perchè le piazzole so piccole forte e non è facile saldarci sù. O perlomeno per me non lo è...
Facci sapere
Vecchio 14 aprile 12, 21:06   #658 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Residenza: Crema
Facci sapere
Eccomi
Allora il programmatore è proprio un USBASP OK
Quando inserisco il programmatore al pc sul display radio lampeggia switch error (radio con selettore su off)
Anche io non sono una cima a saldare ma credo comunque di aver fatto bene le saldature.
Su preferenze cosa devo spuntare per far riconoscere USBASP?
Usbasp l'ho selezionato non da preferenze ma da programma/configura
SALUTI
RENATO.....
Vecchio 14 aprile 12, 21:35   #659 (permalink)  Top
L'avatar di Tommhy
Residenza: Perugia
ok quindi se lato apparato radio e prog è tutto ok, non ci resta che verificare il tuo sistema operativo, e quindi se ti ha riconosciuto correttamente i driver per l'USBASP.
Nel caso di windows 7 QUI trovi i driver.
Potresti postarci uno screen di cosa fà quando gli chiedi di flashare il nuovo fw?
Vecchio 14 aprile 12, 22:05   #660 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Residenza: Crema
Started AVRDUDE
C:/Program Files/companion9x/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -P usb -U flash:w:C:/Users/Renato/Desktop/t9x/open9x-stock-heli-templates-en.hex:i
avrdude.exe: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
AVRDUDE done - exit code 1
SALUTI
RENATO.....
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:58.
