Vecchio 02 aprile 12, 10:59   #621 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Open9x
Baco sulle fasi negate fixato
Baco Timer per stick inverso fixato
Possibilità di scegliere il sistema di visualizzazione delle coordinate GPS
Differenziali negativi fatti
ciao Romolo, ieri sera ho riflashato open9 ( allego la eeprom ) ma mi sembra che il timer su TH% con stick motore invertito, abbia ancora dei problemi...
Simone
Ultima modifica di losisi : 17 dicembre 13 alle ore 17:15
Vecchio 02 aprile 12, 12:31   #622 (permalink)  Top
L'avatar di Nexus6
Data registr.: 27-12-2011
salve ragazzi, ho una domanda, ieri mentre ero ospite al campo volevamo regolare l'esponenziale dell'elevatore solo per il cabra, ma regolava pure il picchia si può regolare solo uno dei due comandi? e se si come? grazie.
Parlando di Napoli:"Anche a me qui sembra di essere un altro.
Dunque le cose sono due: o ero pazzo prima di giungere qui, oppure lo sono adesso."
Goethe
Nexus6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 12, 14:48   #623 (permalink)  Top
L'avatar di SandroFly
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Cossignano (AP)
Originalmente inviato da Nexus6 Visualizza messaggio
Certo che lo puoi fare...
..un modo è questo:
nella finestra delle impostazioni degli esponenziali/dr, nel settaggio ELE, imposti NEG sulla riga MODO.
allego immagine:
SandroFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 12, 14:49   #624 (permalink)  Top
L'avatar di Nexus6
Originalmente inviato da SandroFly Visualizza messaggio
..un modo è questo:
allego immagine:
facendo varie prove credo di aver trovato, sulla radio sarebbe when x<0 giusto?
Goethe
Vecchio 02 aprile 12, 18:53   #625 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
si oppure x>0 a seconda di come è montato il servo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 aprile 12, 19:52   #626 (permalink)  Top
L'avatar di Nexus6
perfetto grazie
Goethe
Vecchio 03 aprile 12, 23:18   #627 (permalink)  Top
L'avatar di ziobaba
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: ivrea
Open9x
Scusa Romolo, su Companion 9x, tab Telemetria, riquadro Schermata personalizzata dati telemetrici quali sono le abbreviazioni per le coordinate GPS?
Puoi p.f. fare l'elenco -in chiaro- dei parametri visualizzabili? p.es. ci sono dati con suffisso + e -: cosa si intende?
Ciao e grazie 1000!
ziobaba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 12, 23:25   #628 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da ziobaba Visualizza messaggio
Ciao e grazie 1000!
+ e - = Max e Min del valore...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 04 aprile 12, 00:31   #629 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
giusto, non ho presente cosa sia quell' HDG o una roba simile
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 12, 01:04   #630 (permalink)  Top
Adv Moderator
Le coordinate GPS sono in una schermata a parte non nei dati visualizzabili...
La logica è che mentre voli di sapere dove si magari te può magari fregare poco, mentre gli altri dati sono magari più interessanti:
Elenco in chiaro
TMR1 Timer 1
TMR2 Timer 2
A1 ingresso analogico A1
A2 ingresso analogico A2
Tx RSSI Tx
Rx RSSI Rx
Alt Altitudine
Rpm Giri Motore
Fuel Carburante
T1 Temperatura 1
T2 Temperatura 2
Spd Velocità GPS
Dist Distanza
Cell Valore della cella più bassa
AccX/Y/Z Accelerometri
HDG (Heading DeGrees) Direzione di volo (GPS rispetto al Nord)
VSpd Velocità verticale (non ancora funzionante correttamente)
A1- Valore minimo di A1
A2- Valore minimo di A2
Alt- Altitudine minima (utile per chi vola in pendio)
Alt+ Altitudine massima
Rpm+ Massimi RPM
T1+ Temperatura 1 massima
T2+ Temperatura 2 massima
Spd+ Velocità massima
Dst+ Distanza massima
ACC Accelerazione
Time Ora GPS
Gli ultimi due valori sono mostrabili solo sull'ultima riga...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:28.
