Vecchio 28 marzo 12, 14:40   #591 (permalink)  Top
L'avatar di hit22
Data registr.: 22-07-2011
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Verificato hai ragione... sembra non tenga conto della fase negata...
'aspita,
praticamente in tempo reale.
Chissà come riusciremo mai a ringraziare te e gli altri che lavorano sul progetto.
Ciao ;-)
Max
hit22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 12, 14:54   #592 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Originalmente inviato da hit22 Visualizza messaggio
'aspita,
Impossibile, loro viaggiano su altri pianeti ... galassie ... universi.
Noi (io) con gli aeroplanini in polistirolo !!!
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 12, 15:20   #593 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
'aspita,
Ti dirò di più ho anche già corretto il baco, lo faccio verificare a Bertrand.
Tanto stavamo già pensando di rilasciare una versione a breve con qualche cambiamento...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 28 marzo 12, 15:30   #594 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
Ciao romolo, sarebbe possibile implementare nella schermata hely setup il mix per il piatto?
Praticamente fare 2 voci che funzionano come il ring del ciclico solo con ele e ail separato per regolare quei 2 valori e riuscire ad avere in modo semplice i gradi voluti
Ps. Deve avere lo stosso effetto del ciclic ring ma su tutta l'escursione dello stick, esempio metto 50% su ail quindi muovendo lo stick degli alettoni il 50% ce l'ho su tutta la corsa dello stick e non fino a metà
Romolo forse te lo sei perso quindi mi autoquoto...spero di aver reso l'idea
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 12, 15:35   #595 (permalink)  Top
Adv Moderator
Purtroppo no. anche perché quello che vorresti fare alla fine sembra una limitazione di corsa sullo stick degli alettoni, ma siccome quello già c'è immagino sia altro...
Ce la fai a contattarmi su skype ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 28 marzo 12, 16:02   #596 (permalink)  Top
L'avatar di SandroFly
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Cossignano (AP)
...non so se ne era stato già parlato, ma per quanto riguarda gli interruttori delle fasi, c'è una logica per quanto riguarda le priorità?
In pratica, se ho la fase 1 assegnata all'interruttore GEA, la fase 2 a THR, e fase 3 su ID1, se ad esempio ho tutti e tre gli interruttori attivi, quale fase si attiverà?
Ho fatto delle simulazioni su companion e ho notato che ID1 ha priorità su THR, ma volevo sapere da Super Romolo, che criterio viene utilizzato nello specifico.
SandroFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 12, 16:15   #597 (permalink)  Top
L'avatar di hit22
Residenza: Perugia
Priorità fasi
Originalmente inviato da SandroFly Visualizza messaggio
Sempre con il "mi pare"
la priorità è data dal numero della fase
la 1 "copre" le altre 3
edit: nell'esempio hai attivo GEA
Ciao ;-)
Max
Vecchio 28 marzo 12, 16:28   #598 (permalink)  Top
Adv Moderator
La fase attiva è la più bassa trovata attiva....
Ovvero
FV0 ---
FV1 THR
FV2 RUD
FV3 ID2
FV4 ID0
Se è attivo THR la fase sarà la 1 indipendentemente dagli altri interruttori
se THR non è attivo RUD prevale su ID2 e ID0 e così via.
Se nessuna è attiva si ritorna ad applicare la 0
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 28 marzo 12, 16:35   #599 (permalink)  Top
...grazie Romolo e HIT22..
ora ho le idee chiare..
Vecchio 29 marzo 12, 11:16   #600 (permalink)  Top
Adv Moderator
Nuova versione di open9x e companion9x
Dunque, forse non ho capito e chiedo consiglio:
ho impostato un'esponenziale sul cabra (35%) e vorrei che ci fosse sempre tranne in fase 1 (acro )
ma se nella casella seleziono !FP1 non mi pare abbia nessun effetto
come vedete ottengo lo stesso effetto con la negazione dell'interruttore della fase !RUD, però, visto che non capisco ....
Open9x
Baco sulle fasi negate fixato
Baco Timer per stick inverso fixato
Possibilità di scegliere il sistema di visualizzazione delle coordinate GPS
Differenziali negativi fatti
Companion9x
Barre telemetriche con fondo scala adeguati al parametro scelto
qualche fix in giro...
Buona giornata....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:47.
