26 marzo 12, 12:11 | #581 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Supponi che nell'offset ci vada un valore del canale che lo porta vicino al limite... non hai più nessuna possibilità di utilizzare quel canale da quel lato.... L'instant trim è comodo ma lavora nell'ambito dei trim quindi lascia sempre allo stick la possibilità di prendere il sopravvento.... Instant offset a nostro avviso è molto più rischioso ed evita un passaggio che a nostro avviso è fondamentale. Dopo che l'hai trimmato porti il modello a terra, sposti eventualmente i trim dentro gli offset e guardando la radio ti rendi conto numeri alla mano se magari il modello non richiede usa sistemata maggiore, magari HW (spostamento di un bowden o di un servo). Mentre voli questa cosa non la puoi fare... Nostra opinione ma per ora non intendiamo ne' io ne' Bertrand cambiarla... In volo instantOffset non la vogliamo...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
26 marzo 12, 12:37 | #582 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2005 Residenza: FANO (PU)
E' chiaro che non pretendevo di trimmare un modello con l'insta trime e precludere poi la possibilità di modificare i valori in volo magari con i trim a fine corsa, questo lo capisco perfettamente. Ma con modello già trimmato e per piccoli aggiustamenti sicuramente si poteva utilizzare. Pazienza copieremo i volori dei trim a "mano". | |
26 marzo 12, 12:50 | #583 (permalink) Top | |
26 marzo 12, 13:16 | #585 (permalink) Top |
| Dentro il menu limiti esisteva un tempo una funzione (copy trim) che copiava i valori dei trim dentro gli offset aggiungendo o sottraendo... Quella funzione è stata tolta perché non funzionava correttamente e necessitava di una riscrittura...... Stiamo pensando di reintrodurla nel breve termine... La funzione era chiamabile solo ed esclusivamente dal menu e non tramite qualche function switch, per quello ti dicevo che si poteva fare solo a terra...
28 marzo 12, 12:35 | #587 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2011 Residenza: Perugia
| Esponenziali e fasi
Dunque, forse non ho capito e chiedo consiglio: ho impostato un'esponenziale sul cabra (35%) e vorrei che ci fosse sempre tranne in fase 1 (acro ) ma se nella casella seleziono !FP1 non mi pare abbia nessun effetto come vedete ottengo lo stesso effetto con la negazione dell'interruttore della fase !RUD, però, visto che non capisco ....
__________________ Ciao ;-) Max |
28 marzo 12, 13:39 | #588 (permalink) Top | |
28 marzo 12, 14:13 | #589 (permalink) Top | |
Verificato hai ragione... sembra non tenga conto della fase negata...
28 marzo 12, 14:32 | #590 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Casale Monferrato
Ciao romolo, sarebbe possibile implementare nella schermata hely setup il mix per il piatto? Praticamente fare 2 voci che funzionano come il ring del ciclico solo con ele e ail separato per regolare quei 2 valori e riuscire ad avere in modo semplice i gradi voluti Ps. Deve avere lo stosso effetto del ciclic ring ma su tutta l'escursione dello stick, esempio metto 50% su ail quindi muovendo lo stick degli alettoni il 50% ce l'ho su tutta la corsa dello stick e non fino a metà
__________________ Master of Ciarpame Bite my shiny metal ass |
Opentx & Companion | romoloman | Radiocomandi | 1179 | 28 settembre 19 16:32 |
ricevente turnigy9x | dea90 | Compro | 1 | 25 maggio 12 19:25 |
