Vecchio 25 marzo 12, 09:32   #571 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Data registr.: 03-01-2006
Residenza: Canton Ticino
Invia un messaggio via MSN a MisterX
Ciao Romolo,
nei programmi per elicottero c'è una voce di menù chiamata swash ARF o solo Swash o Swash mix...vabbè....questo non è rilevante.
Praticamente si agisce sulla miscelazione dei 3 servi del piatto ciclico di un elicottero CCPM cioè,
Alettoni (normalmente 2 servi), su Futaba sono i can 1 e 6
Elevatore (1 servo) can 2
Passo collettivo (tutti e 3) can 1,2,6
Valori che vanno da -100 a +100 con valore default a 50%
Se hai bisogno fammi un fischio....sicuramente non sono stato chiaro ;-)....
Carmelo
MisterX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 12, 10:52   #572 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da MisterX Visualizza messaggio
Ciao Romolo,
Carmelo
Questo mix già c'è.
Provo a postare la configurazione di un heli sicuramente funzionante con assegnazione dei canali futaba style...
Vediamo se aiuta....
Allegato 228082
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 11 maggio 13 alle ore 01:02
Vecchio 25 marzo 12, 13:47   #573 (permalink)  Top
Adv Moderator
Companion9x 0.49
Modifiche:
Import di file XML di eepe... (utili per vedere gli esempi di elicotteri funzionanti fatti con er9x)
Gestione corretta di A1 e A2 nelle barre telemetriche
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 marzo 12, 13:50   #574 (permalink)  Top
Adv Moderator
Richiesta di opinione su una modifica che secondo me merita di essere fatta
Differenziali su alettoni:
Attualmente per applicare il differenziale c'è da fare una cosa del genere:
CHAlettone DX src=AIL peso=100% DIFF=50
CHAlettone SX src=AIL peso=-100% DIFF=50 ed invertire il canale...
io preferirei:
CHAlettone SX src=AIL peso=100% DIFF=-50
a voi che ve ne pare ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 marzo 12, 16:14   #575 (permalink)  Top
L'avatar di SandroFly
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Cossignano (AP)
...ottima idea, secondo me è più logico e intuitivo.
Ricordo che appena uscì il firmware col differenziale io ebbi problemi perchè provavo a mettere il valore del differenziale in negativo, poi mi aiutasti... col -100...
Ho un mucchio di idee brillanti e nuove, ma quelle brillanti non sono nuove e le nuove non sono brillanti...
SandroFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 12, 16:18   #576 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ed invece associare il differenziale a una tabella di differenziali (tipo quella delle curve) o che possa essere di tutto: tipo un canale virtuale, un pot o che altro ??
Consentirebbe il finetuning del differenziale in volo in modo molto agevole.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 marzo 12, 21:14   #577 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Questo mix già c'è.
Allegato 228082
Domani la provo e vedo che fa
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 12, 21:42   #578 (permalink)  Top
L'avatar di ziobaba
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: ivrea
uhh, questa è super!
comunque già mi piace:
ziobaba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 12, 22:13   #579 (permalink)  Top
L'avatar di Tommhy
Data registr.: 01-08-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a Tommhy
d'accordissimo, anche perchè non posso settare prima i differenziali e poi di conseguenza i reverse degli alettoni... o magari si?? e poi che faccio inserisco un reverse elettronico o giro il servo nella sede??
A boy walks in to a hobby store...
He says to the the shopkeeper, "When I grow up I want to be a R/C pilot." Shopkeeper says, "Nope, you can't do both."
Tommhy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 12, 11:15   #580 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
io preferirei:
Così anche secondo me è meglio
Ottimo lavoro !! veramente complimenti.
Una cosa ti volevo chiedere: in ER9 quando si usava l'instatrim i valori modificati finivano in una sezione chiamata "subtrim" senza modificare i trim veri e propri come fa invece Open 9X.
Credo di aver capito che nel menù "limiti" la casella "spostamento" equivalga a "subtrim" di ER9.
Si potrebbe fare in modo di mettere automaticamente i valori di spostamento degli Instatrim?.
Se non mi sono spiegato bene mi ripeto!.
Grazie e buon "lavoro"
urology non è collegato   Rispondi citando
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:44.
