Vecchio 24 marzo 12, 01:18   #561 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da []Dan Visualizza messaggio
Ciao a tutti. Segnalo un (possibile) bug, anche se di poco impatto;
aggiornato all' ultimo FW (0.47) e all' ultimo heli template (418)
Ho preso i modelli precedenti dalla radio e tentato di duplicarne uno (con tasto dx - duplica). Mi crasha Companion, nel senso che non risponde più e bisogna fermarlo forzosamente, oltre a non duplicare niente.
Potrebbe essere il mio PC, chiedo conferme.. ho XP home.
Se invece copio il modello e lo incollo su di uno slot vuoto funziona benissimo..
Colgo l' occasione per ringraziare Romoloman per tutto quello che fa..
Giusto per correttezza terminologica:
0.47 è la versione di companion che non è il FW,
il FW (open9x) è alla versione 418
Comunque, grazie, sono questo tipo di segnalazioni che ci aiutano a migliorare...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 24 marzo 12, 01:24   #562 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2011
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Risolto, grazie della segnalazione....
Domattina nuovo companion....
PS il baco è li da una vita....
nessuno se ne era accorto....
Grazie....
..azz.. così per sbaglio ho fatto del bene?
Devo ringraziare i cloni cinesissimi, siccome crasho spesso ho deciso di prepararne 2 in parallelo, penso che tolto un caso come questo non sia facile che qualcuno si trovi a dover duplicare un modello..
Di nuovo grazie, anche per la supervelocità
Xieda 9958, Turnigy 9x con opentx e FrSky ,Taranis finalmente!!!, HK450 ZYX fbl, Predator Gasser
[]Dan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 12, 01:28   #563 (permalink)  Top
Adv Moderator
Il bello è che duplicava perfettamente ma solo se il modello successivo era vuoto...
altrimenti rimaneva li appeso....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 24 marzo 12, 01:52   #564 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Confermo, ho provato a duplicare il primo di 4
Vecchio 24 marzo 12, 19:47   #565 (permalink)  Top
Adv Moderator
Companion 0.48 pubblicato
A parte il baco segnalato ieri qualche piccola miglioria nella gestione delle barre telemetriche, manca solo A1 e A2 che sono come % del fondoscala, le altre rispecchiano i valori nella scala corretta...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 24 marzo 12, 20:55   #566 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Ciao romolo, oggi io e debug ci siamo dati da fare per programmare l'elicottero con open e devo dire che é una faticaccia pazzesca oltre che impossibile regolare i gradi di cabra/picchia e alettoni indipendentemente dal passo a causa della mancanza dello "swash mix". Settare il gyro col potenziometro é molto complicato e non sono riuscito a trovare il valore corretto tramite pot quindi volare è stato impossibile. Spero in qualche miglioria sul lato heli perché tutti i ragazzi di che hanno la tgy9x a cui ho fatto vedere open sono rimasti abbastanza delusi dalla difficolta di programmazione di open sul lato eli
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 12, 21:15   #567 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
Purtroppo non ho heli e non li so pilotare (ammetto il limite) ma prova a spiegare e vediamo se se ne viene a capo...
Magari qualcuno con heli che possa aiutare c'è...
Comunque per quello che riguarda gli heli open9x non è molto diverso da er9x quindi magari si trova qualcosa...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 24 marzo 12 alle ore 21:22
Vecchio 24 marzo 12, 21:21   #568 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Non si riescono a settare i gradi di ciclico indipendentemente dai gradi del collettivo
Master of Ciarpame
Vecchio 24 marzo 12, 21:24   #569 (permalink)  Top
Adv Moderator
Li ci sono le curve su cui giocare...
quindi lavorando su quelle nelle tre fasi dovresti venirne a capo...
comunque prova a guardare qui...
9x forums • View forum - er9x / gruvin9x / th9 based firmwares
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 24 marzo 12, 21:34   #570 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
In pratica manca una parte che permetta di limitare il mix dei 3 cycper poter limitare l'escursione degli alettoni o del cabra indipendentemente dalla corsa del servo quindi mantenendo invariato il passo massimo raggiungibile
Master of Ciarpame
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:53.
