Vecchio 22 marzo 12, 14:16   #551 (permalink)  Top
L'avatar di SandroFly
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Cossignano (AP)
Originalmente inviato da SANDROS Visualizza messaggio
Stasera sono riuscito a fare la prima miscelazione.... evviva !!
Però ho due problemini..
Vorrei configurare il secondo temporizzatore con il comando del motore, ho provato in tutti i modi ma il massimo che sono riuscito a fare è soltanto avviarlo dando motore, ma io lo vorrei "temporaneo", quindi che conta con motore attivo e va in pausa con mtore off.
Altro problema è il seguente, la radio emette un beep in continuo, sinceramente non riesco a capire per quale motivo.
La radio ha la batteria carica, i timer a zero e tutti gli interruttori off.
Cosa devo fare ?
Per quanto riguarda il tempo di utilizzo effettivo del gas, basta semplicemente impostare sul Timer, la voce "THs". (vedi immagine configurazione da Companion)
Per i beep, è un po più complesso senza avere la radio sottomano, te lo fa con tutti i modelli, hai la telemetria configurata e impostato il "no data alarm"?
..spero di esserti sato utile...
SandroFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 12, 14:23   #552 (permalink)  Top
L'avatar di SANDROS
Data registr.: 06-09-2009
Residenza: Civitanova Marche
Grazie ragazzi !!
Stasera provo..
SANDROS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 12, 20:04   #553 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Compainion 0.47 rilasciato e open9x 418 pure...
Per i nuovi.... (mi scusino i vecchi che lo sanno già)
quando aggiornate il firmware ricirdatevi di mettre la spunta su:
Salva e ripristina la eeprom presente sulla radio
Altrimenti ogni volta che viene scritto il FW la EEProm viene cancellata.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 23 marzo 12, 00:40   #554 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea Montefusco
Data registr.: 29-08-2005
Originalmente inviato da SandroFly Visualizza messaggio
@SANDROS
SandroFly ha ragione: il suo metodo e' piu' semplice.
Il mio e' utile solo se non usi la leva del gas per comandare il motore; nel mio aliante, infatti, uso l'interruttore a tre posizioni per il motore (mentre la leva del gas la uso per i freni), e quindi bisogna operare sull'uscita (CH1) e non sull'ingresso.
As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us “It’s good to be smart, but it’s better to be lucky.”
Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director
Andrea Montefusco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 12, 23:13   #555 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2011
Residenza: Treviso
Ciao a tutti. Segnalo un (possibile) bug, anche se di poco impatto;
aggiornato all' ultimo FW (0.47) e all' ultimo heli template (418)
Ho preso i modelli precedenti dalla radio e tentato di duplicarne uno (con tasto dx - duplica). Mi crasha Companion, nel senso che non risponde più e bisogna fermarlo forzosamente, oltre a non duplicare niente.
Potrebbe essere il mio PC, chiedo conferme.. ho XP home.
Se invece copio il modello e lo incollo su di uno slot vuoto funziona benissimo..
Colgo l' occasione per ringraziare Romoloman per tutto quello che fa..
Xieda 9958, Turnigy 9x con opentx e FrSky ,Taranis finalmente!!!, HK450 ZYX fbl, Predator Gasser
[]Dan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 12, 23:19   #556 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
l'ultima versione ha la schermata telemetrica personalizzabile e visualizzazione dei picchi! Bellissimo.
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 12, 23:46   #557 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Cool
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
Giacchè la telemetria è femminile (secondo l'innata passione per il genere della lingua italiana), a chi Ti rivolgi quando dici "bellissimo"? Forse allo sviluppatore (di cui salvo il nome)? Wahoo ... Cucciolone!!!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 12, 23:49   #558 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
No, lo sviluppatore è Bravissimo.
mi riferivo ad un Quid Astratto: Bellissimo, appunto.
Vecchio 24 marzo 12, 00:51   #559 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da []Dan Visualizza messaggio
Aspetta che controllo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 24 marzo 12, 01:05   #560 (permalink)  Top
Adv Moderator
Risolto, grazie della segnalazione....
Domattina nuovo companion....
PS il baco è li da una vita....
nessuno se ne era accorto....
Grazie....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 24 marzo 12 alle ore 01:13
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:27.
