Vecchio 06 maggio 14, 14:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da Eli-BEP Visualizza messaggio
si e quello che devo fare e corretto ..
io ora ho la radio in modo 4 (ALE MOT ELE DIR) e ordine canali RTEA
no non mi e chiaro
pero a me servirebbe solo un impostazione che riguardi solo i trim gli stik li muovo io
praticamente questo:trim elevatore tutto su e trim alettoni tutto destra si puo fare con uno SWITCH ?
se mi scrivi come va fatta la riga e dove la posiziono nel programma (fasi di volo o miscelazioni?)cosi io ho un esempio poi me la modifico e ne faccio altre.grazie
Nessuna riga, lo fai semplicemente con una fase di volo. Le fasi di volo hanno trim indipendenti tra loro; perciò imposti due fasi di volo: una con i trim al Centro e una con i trim nella posizione che preferisci.
Inviato con il mio attrezzo portatile. Per eventuali errori prendeteva con lui.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 14, 14:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di turbored82
Data registr.: 10-02-2013
salve a tutti,non riesco a far riconoscere la radio turnigy 9x con sistema open tx al pc...sono andato sul sito companion e ho scaricato il programma che risulta sul mio pc,solo che non appena attacco il programmatore usb al pc non la riconosce,ho scaricato anche qualche driver per il programmatore ma nulla di che, la versione della opentx è r2834...
turbored82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 14, 14:35   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 06-04-2008
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
minestrone grazie ci provo
Eli-BEP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 14, 23:48   #4 (permalink)  Top
minestrone ciao ho provato con la fase di volo e ho risolto grazie ancora.
ma pensavo a una cosa non li potrei settare sempre usando deigli interruttori virtuali tipo sw1 o sw2 ecc per averli a +125 o -125? o sarebbe troppo difficile usarli ?
sempre che non ho detto un idiozia
Vecchio 08 maggio 14, 02:16   #5 (permalink)  Top
Settare cosa? I trim o gli sticks in posizione alto/destra?
Vecchio 08 maggio 14, 18:50   #6 (permalink)  Top
settare i trim.. se fosse possibile averli tutti
Vecchio 08 maggio 14, 19:47   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 22-06-2007
Residenza: arezzo
ciao a tutti, prima che io mi spari, mi consigliate modulo e ricevente???
volevo prendere questa radio, ma non ho la piu pallida idea di che modulo e di che ricevente mi ci possa volere, ho visto che è compatibile jr (che non so cosa voglia dire).
basta che abbiano 8ch
ma non so coma comprare...
la radio la prendo qui
Turnigy 9XR Transmitter Mode 2 (No Module)
grazie a tutti per le risposte.
tobyax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 14, 03:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di auro_ff
Data registr.: 02-05-2012
Residenza: Cittadella (PD)
Originalmente inviato da tobyax Visualizza messaggio
KIT Modulo FRSky DJT con riceventi D8R-II (ricevente telemetrica) o V8FR-II
oppure
KIT Modulo FRSky XJT con ricevente X8R
Ma se puoi prenditi direttamente la Taranis...
Ultima modifica di auro_ff : 09 maggio 14 alle ore 03:04
auro_ff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 14, 00:19   #9 (permalink)  Top
salve a tutti,ho comprato una turnigy 9x con modulo e ricevente originali ,usata e aggiornata con l'open tx versione 2834,inanzitutto ho diversi problemi a farla riconoscere al pc e poi visto che la uso su un drone vorrei abilitare il fail safe,è possibile farlo con l'open tx? perchè molti parlano che la ricevente originale non è abilitata per questa funzione,in ogni caso se non fosse possibile visto che è un problema di ricevente che deve essere sostituita, avrei problemi se compro a parte i modulo e ricevente fr sky avendo opentx nella radio?non vorrei affrontare spese inutili,grazie anticipatamente.
Vecchio 12 maggio 14, 07:53   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da turbored82 Visualizza messaggio
Per far riconoscere la radio al pc devi sfilare il modulo oppire fare la modifica della resistenza. Se guardi le discussioni su questa radio (anche la miniguida in evidenza su questa sezione) trovi spiegato tutto nel dettaglio.
Per quanto riguarda il filesafe, questa è una fumzione della ricevente, non della radio, perciò vai tranquillo con quel modulo.
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:35.
