Vecchio 16 marzo 12, 15:52   #511 (permalink)  Top
L'avatar di hit22
Data registr.: 22-07-2011
Residenza: Perugia
Phoenix 2000
Siccome ho perso l'Alpha 1500
e intanto che aspetto il Phoenix 2000
mi son fatto il programma per la 9X con open9x
sulla carta sembra funzionare e magari può interessare a qualcuno
tipo Panterone
In più potrebbe capitare di ricevere suggerimenti, critiche e consigli
N A T U R A L M E N T E il va tutto verificato sul campo.
Files allegati
Tipo file: pdf Phoenix2000Open9x.pdf‎ (44,6 KB, 205 visite)
Ciao ;-)
Max
hit22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 12, 18:21   #512 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da hit22 Visualizza messaggio
tipo Panterone
devi sapere che sono esigente posta direttamente il file che lo metto sul compagnion.....
per la cronaca in questi giorni di malattia ho riprovato il firmware originale recente postato da Romoloman e purtroppo ho riscontrato un bug nuovo rispetto alla versione storica...la turnigy si compra per modificarla altrimenti meglio comprare un altro marchio se non si vuole flasharla
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 12, 18:34   #513 (permalink)  Top
L'avatar di hit22
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
Siamo qui per aiutare
a fare i botti
considera che ancora sono più le cose non capisco (es. timer vari, come funziona il differenziale nativo) che le altre.
Files allegati
Tipo file: zip Phoenix2000.zip‎ (1,0 KB, 36 visite)
Ciao ;-)
Max
Vecchio 16 marzo 12, 21:55   #514 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Scusa ma almeno dire quale è ? O lo vuoi tenere segreto nella speranza che non compaia ?
Se c'è un bug voglio saperlo ! Noi Romulani amiamo l'odore del DDT al mattino....
Tuttavia se non è in open9x .... ma chi se ne frega ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 16 marzo 12 alle ore 22:04
Vecchio 17 marzo 12, 00:04   #515 (permalink)  Top
Adv Moderator
Carissimi, qui si sta (S)Variando....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 17 marzo 12, 07:55   #516 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Nella versione storica quando si usava la funzione esponenziale e riduzione corsa, attivandole, spostando gli switch interessati, pur avendo le impostazioni identiche le 2 posizioni, il direzionale si discostava dal centro switchando.....nell'ultima versione hanno corretto questo spostamento anomalo sul direzionale spostandolo sul cabra e sugli alettoni.....percui andando in volo ogni volta che cambia la riduzione devi ritrammare in continuazione...comunque al telefono a suo tempo te lo dissi.....sono dei bug semplici e non gravi ma essendo funzioni per me essenziali non ci dovevano proprio stare.....quanto meno la mia tx ha queste anomalie con tutti i firmware originali inseriti
Vecchio 17 marzo 12, 10:45   #517 (permalink)  Top
L'avatar di SandroFly
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Cossignano (AP)
Ciao Panterone, in pratica stai parlando delle impoostazioni "esponenziali/DR"?
In pratica quando abiliti o disabiliti tali fuzioni al timone, elevatore o alettoni hai degli spostamenti delle parti mobili con gli stick in posizione centrale?
Se è così è strano, a me non è mai successo.
Non è che hai gli stick "scalibrati"? inpratica è come se quando attivi il dual rate lo stick di riferimento non si trovasse nella posizione centrale (allora sarebbe normale un lieve spostamento).
Oppure involontariamente hai assoiato una curva errata all'esponenziale.
Altrimenti non saprei, comunque ripeto, nel mio caso non ho avuto mai di questi problemi con OPEN 9x.
SandroFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 12, 11:23   #518 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Romolo, ma qualche tweet sulla nuova 9x?
Originalmente inviato da SandroFly Visualizza messaggio
Panterone si riferiva al firmware originale, con Open è tutta un'altra storia
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 12, 11:31   #519 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
...che rinco che sono...
Vecchio 17 marzo 12, 21:01   #520 (permalink)  Top
[SIZE="1"]
esattamente .... il firmware originale purtroppo ha troppe carenze...e con quello su la turnigy costerebbe anche fin troppo.....sarebbe da evitare come la peste nera!...è il firmware come l'open9x che allora la rende diciamo conveniente.....concludendo se il firmare originale fosse blindato nella turnigy allora staremo a discutere di altro....
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:40.
