Vecchio 11 marzo 12, 17:14   #491 (permalink)  Top
L'avatar di SandroFly
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Cossignano (AP)
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
No la distanza negativa non ha un senso.... credo ci sia qualche sensore che va fuori scala... Ma hai l'altimetro barometrico ?
Si ho l'altimetro barometrico, ma li il valore negativo è giusto, io mi riferivo alla distanza GPS.
Per quanto riguarda i valori Max ho notato di sicuro che l'altimetro barometrico è arrivato a circa 90 mt ma il valore Max non è andato oltre 1.
Sono prove che ho fatto stamattina in macchina, non volando...
Sai.... quando uno non ci sta tanto con la testa....
I am here: http://tapatalk.com/map.php?1eaf5u
Ho un mucchio di idee brillanti e nuove, ma quelle brillanti non sono nuove e le nuove non sono brillanti...
SandroFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 12, 02:03   #492 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Avviso importante: AGGIORNARE ASSOLUTAMENTE OPEN9X
Originalmente inviato da SandroFly Visualizza messaggio
Scusa se rispondo solo ora:
La distanza negativa era dovuta ad un'errore di calcolo dovuto a valori negativi dell'altezza relativa ... o GPS o Barometrica, un valore negativo ci sballava delle routine che erano pensate per valori positivi...
Lo stesso per il min e il max...
Fra le altre cose stiamo aggiornando i binari di OPEN9X, gli ultimi erano stati compilati con una versione del compilatore che ha reso assolutamente instabile la copia e la scrittura della eeprom dei modelli.
L'errore non è presente su tutte le radio (e stiamo quindi cercando di capire perché) ma su molte.
La versione 350 è stata compilata con una versione del GCC meno performante ma che non dà problemi.
PER LA VOSTRA ED ALTRUI SICUREZZA AGGIORNATE!!!!
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 marzo 12, 11:22   #493 (permalink)  Top
....non penso sia il caso di fare delle scuse, anzi, le dovrei fare io che scrivo pure di domenica....
Inoltre, per tutto il lavoro che stai facendo, chiedere scusa sia proprio fuori luogo ma sono io che ti ringrazio a nome mio e dei miei amici che stanno utilizzando questo Firmware...
Stasera, una volta a casa, aggiorno e ti faccio sapere, se non scoccio .....
Vecchio 13 marzo 12, 22:32   #494 (permalink)  Top
Adv Moderator
Abbiamo rilasciato una versione nuova che finalmente fixa in modo definitivo tutte le rogne dovute al cambio di compilatore...
Vi chiedo cortesemente di testarla e darmi qualche feedback...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 13 marzo 12, 23:38   #495 (permalink)  Top
Rappresentante HobbyKing
L'avatar di Hobbyking IT
Data registr.: 09-03-2012
Scusate l'ot
Romolon hai ricevuto il mio mess?
www.hobbyking.com
Italia
Hobbyking IT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 12, 00:09   #496 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Hobbyking IT Visualizza messaggio
Scusate l'ot
Si ricevuto...
stasera mi metto a scrivere...
prima i miei utenti e la sicurezza di chi usa open9x per volare...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 marzo 12, 10:12   #497 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Scusate l'ot
Adesso che panterone ha smesso inizi tu a a chiamarlo romolon?
E' una guerra senza fine
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 12, 15:02   #498 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
chiedo venia ho sbagliato il nick, non vorrei ingaggiare una guerra.....
www.hobbyking.com
Italia
Vecchio 14 marzo 12, 18:54   #499 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
abbiamo guardato troppo startrek e rumolani
Ciao a Tutti soprattutto alla pazienza di Romoloman
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 12, 19:05   #500 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:16.
