Vecchio 07 marzo 12, 23:19   #431 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da igloo_it Visualizza messaggio
Voglio premettere che i contatti intimi li ho solo con mia moglie
In questo mese hanno detto che inizieranno a stampare la plastica quindi io prevedo un paio di mesi, poi se sono bravi e fortunati anche prima, d'altronde hanno tutto l'interesse ad uscire il prima possibile.
Stampare la plastica è un attimo il problema vero è progettare e verificare lo stampo ... che non è di plastica
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 12, 23:37   #432 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Scusa ma non c'è l'emulatore Mac x Windows?
Mai provato a usare xcode dentro una virtual machine Mac sotto windows ?
Dai il via alla compilazione e torni la settimana dopo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 marzo 12, 23:44   #433 (permalink)  Top
L'avatar di igloo_it
Data registr.: 14-03-2011
Residenza: salerno
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Io lo dico sempre che Windows è na cacata anche se poi ci ha permesso a tutti di poter fare qualcosa col pc.
Se ti devo 1 euro ho un problema se te ne devo 1 milione sei tu che hai un problema.
igloo_it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 12, 23:45   #434 (permalink)  Top
Residenza: salerno
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Se hanno detto che stampano significa che la progettazione e le prove le abbiano già fatte. Spero solo che usino una plastica un pò migliore di quella precedente.
Vecchio 07 marzo 12, 23:51   #435 (permalink)  Top
L'avatar di SandroFly
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Cossignano (AP)
Installati da poco gli aggiornamenti:
alcune cose che ho notato, forse lo fa solo a me:
-le impostazioni delle barre telemetriche non corriscpondono tra companion e la radio, ad esempio, su companion vedo impostato A1 e A2, mentre sulla radio vedo A1 e ALT, inoltre impostatndo da RADIO A1 e A2, mi fa vedere solo A2.
-nelle miscelazioni, quello che prima avevo come FULL, adesso è impostato in automatico come 3POS, avevi anticipato questo cambiamento, in questo modo però, se non vado errato devo sostituirlo con MAX, in quanto io uso lo switch a tre posizioni x le fasi di volo e quindi mi potrebbe causare problemi. Vado errato?
Un altra domanda: sto iniziando a utilizzare la novità del differenziale in modo da risparmiare ed eliminare le miscelazioni; Per prima cosa ho eliminato una riga di miscelazione con la curva x<0 legata al canale AIL, poi sono andato sull'altra riga e ho tolto la curva x>0 e ho messo il differenziale a 60. Facendo la stessa cosa sull'altro canale legato alle ali però ho notato che in pratica non riesco ad applicare corrtamente il differenziale solo allo spostamento delle ali in basso, ma sull'ala dx quando l'alettone va in basso e sull'ala sx quando l'alettone va in alto....
Stasera non sono molto lucido , chiedo quale sarebbe la giusta configurazione degli alettoni con differenziale, potendo così risparmiare le due righe di miscelazione in più.
grazie
SandroFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 12, 23:58   #436 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da SandroFly Visualizza messaggio
grazie
Hai aggiornato sia companion che open9x ?
Sono impostati correttamente i limiti delle barre ?
Se te lo ha sostituito con 3pos è perché in quel punto usavi id0 id1 e id2...
Ce la fai a postare la eeprom ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 08 marzo 12 alle ore 00:02
Vecchio 08 marzo 12, 00:08   #437 (permalink)  Top
ok, non sarebbe un problema comunque, era per aggiornarti su come si è comportato con me l'aggiornamento.
Ecco la eprom, il modello dove ho provato a mettere il differenziale sulle eli è il blizzard... sul KA6 ad esempio è ancora con la "vecchia maniera" delle curve.
...vedi pure se ho lavorato troppo di fantasia
..GRAZIE..
Files allegati
Tipo file: zip modelli Open9x.zip‎ (1,8 KB, 29 visite)
Vecchio 08 marzo 12, 00:15   #438 (permalink)  Top
... per il problema delle barre sulla Radio mea culpa, avevo invertito il limiti, ora si vedono correttamente.
Però rileggendo la Eprom sulla radio, su companion li vedo impostate in manera diversa.
Nel mio caso sulla radio la telemetria è impostata senza HUB, A1 su barra1 e A2 su barra 2, su Companion , mi legge A1 su barra 1 (corretto) e vuoto (porprio vuoto, nemmeno i trattini) su barra due.
Vecchio 08 marzo 12, 00:20   #439 (permalink)  Top
Adv Moderator
..GRAZIE..
Allora per i differenziali ho capito...
Normalmente si fa:
+100% AIL DIFF 50 su un canale
e
-100% AIL DIFF 50 sull'altro
Tu ho visto che invece fai il reverse del canale e questo crea casino in quanto il differenziale viene applicato sulla parte negativa che in questo caso è la parte positiva dell'escursione per un canale e negativa sull'altro...
prova e fammi sapere...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 08 marzo 12 alle ore 00:24
Vecchio 08 marzo 12, 00:25   #440 (permalink)  Top
Normalmente si fa:
e
Tu ho visto che invece fai il reverse del canale e questo crea casino...
..perfetto, avevo provato col -100, ma non avevo pensato al reverse..
...bene, si libera memoria...
..grazie
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:52.
